12 Volt H4 Licht
XTERICH
12 Volt H4 Licht
Beitragvon XTERICH » Mi Jan 19, 2005 12:59
Hallo XT´ ler
wer kann mir folgende Frage beantworten:
Habe vor paar Wochen bei meiner XT ( EZ. 5,86) die H4 Glühlampe
gewechselt, weil es mir im Dunkeln wie eine Funzel vorkam.
Drin war ein 12 Volt, 35/ 35 Watt Teil ?!
So und jetzt habe ich eine ganz normale 60/ 55 Watt Lampe eingebaut.
Problem: beim Wechsel zum Fernlicht vergehen Gedenksekunden,
beim Bremsen wird das Licht saudunkel, Blinker sind auch sehr schwach.
Sind die 35er Birnchen original, oder gibts ein anderes Problem???
Vielen Dank für eure Tips.
Gruß XTERICH
Beitragvon Frank M » Mi Jan 19, 2005 13:16
Moin Erich,
deine '86er sollte ja schon eine originale 12V-Lima und keine umgelötete 6V-Lima haben. Mit dieser Limaleistung sollte auch eine 60/55 H4-Lampe richtig leuchten, deshalb tippe ich auf ein Masseproblem. Fang am Besten mit den Masseanschlüssen am Rahmen und dem linken Lenkerlichtschalter an, alles zu reinigen und auf Korossion zu überprüfen.
Gruß Frank
Re: 12 Volt H4 Licht
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jan 19, 2005 14:04
EZ. 5,86
...und 35 Watt klingt mir mehr nach umgestrickter 6V-LiMa, und mehr als die 35 Watt verkraftet die nicht!
XTERICH
12 Volt H4
Beitragvon XTERICH » Mi Jan 19, 2005 15:57
Hallo und vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Die Masseanschlüsse zu prüfen ist schon sicher in jedem Fall sinnvoll.
Ab welcher Produktionszeit , bzw FG Nr. ist denn ab Werk die stärkere
12 Volt Lima drin ?
XTERICH
Beitragvon Frank M » Mi Jan 19, 2005 16:51
ab Modelljahr '86. Da aber öfter mal Bauteile in den Übergängen gemischt verbaut wurden oder das Moped vor der Erstzulassung etwas länger beim Händler stand, bleibt eigentlich nur nachsehen. Meines Wissens ist die Lima von 63 auf 145 Watt erstarkt. Das sollte sich messen lassen...
tulf
Beitragvon tulf » Mi Jan 19, 2005 16:55
Gut, aber wie mißt man das?
Das würde mich schon interessieren, dann könnte ich mal meinen 12V Umbau bewerten!
tulf
"Know my poetry?"
DM by J.J.
Jeanjean
Re: 12 Volt H4
Beitragvon Jeanjean » Mi Jan 19, 2005 20:38
Ab welcher Produktionszeit , bzw FG Nr. ist denn ab Werk die stärkere 12 Volt Lima drin ?
In Frankreich ab 1U6 205 101.
In Deutschland ?
:nixweiss:
Jeanjean
Beitragvon Frank M » Mi Jan 19, 2005 20:44
Keine Ahnung, frag mal die Elektriker hier. Auf jeden Fall kann man es bei abgenommenem Polrad sehen, da die Lichtstromspule bei der echten 12V-Variante deutlich dicker ist.
M.Alex
Beitragvon M.Alex » Mi Jan 19, 2005 21:58
Hallo XTERICH
Auch die XT 500 ab Bj.86 haben nur eine 35/35W Birne (kei H4).
Ich habe meine XT auf 12V umgebaut (orginal 12V Lichtmaschine)
und bei mir gibt es auch die gedenkminute (beim umschalten auf Fernlicht)wenn ich eine 55/60W H4 Birne einbaue. Ich bin jetzt umgestiegen auf eine 45/40W Bilux Birne die mittlerweile in H4 angeboten wird.
Die Lichtmaschine der XT soll laut KEDO Katalog in 6V und 12V höchstens 70W haben.
Gruß Michael
Beitragvon steamhammer » Mi Jan 19, 2005 22:14
Gruß Michael
Das trifft auf den Umbau der 6V-Lima auf 12V zu (und so ist das auch bei KEDO zu verstehen), aber nicht für die werksseitig verbaute 12V-Lima . Die hat 145 Watt lt. Datenblatt.
XTErich: wie sehen denn die Anschlüsse für Regler und Gleichrichter (bzw. Regler/Gleichrichter) aus? Original, oder gebastelt? Nach Deiner Beschreibung mag ich nicht an eine originale 12V-Lima glauben.
Gruß...........Steffen
XTERICH
12 Volt H4
Beitragvon XTERICH » Do Jan 20, 2005 8:23
Hallo XT ´ler,
also nach den Lima Anschlüssen schau ich momentan nicht, kein Licht in
der Garage. Muss demnächst die Kontakte erneuern, dann gehts in einem.
Die FG.- Nr. ist 1U6 200 xxx. Auch das Tankdesign, hintere Blinkerhalterung , eckiges Rücklicht lassen auf Modell 1986 schließen. :?:
Der H4 Einsatz wurde vom Vorbesitzer nachgerüstet. (mit 35/35W).
Viele Grüße
XTERICH
zottel
Beitragvon zottel » Do Jan 20, 2005 8:34
tulf
Da hilft nur Last drauf und Spannung messen. Irgendwann bricht die Spannung ein und du weißt wo Ende ist. :lol:
tulf
Beitragvon tulf » Do Jan 20, 2005 8:56
Wieso Spannung messen um Leistung zu ermitteln?
Wie hast Du das gedacht, einen regelbaren Leistungswiderstand?
Gibt es sowas? Ein Dimmer vielleicht!
Und die Spannung bricht nicht wirklich ein, oder? Da kann man dann höchstens
sagen, die Spannung reicht ab dann nicht mehr zum Laden der Batterie.
IMO.
tulf
"Know my poetry?"
DM by J.J.
eumops
Beitragvon eumops » Do Jan 20, 2005 9:44
Du kannst erstmal eine 35W-Birne dranhängen, dann eine zweite parallel (35W + 35W = 70W) dann noch eine Blinkerlampe dazu (macht dann insgesamt 80W) usw...
IMO.
Genau. häng' am Besten nacheinander alle die Verbraucher an die LiMa dran, die du gerne betreiben möchtest. Am Ende sollten immer noch so was um die 14,5V an der Batterie ankommen. Alles andere ist grenzwertig, hat bei meiner XT jedenfalls immer Probleme gegeben.
Grüsse
Beitragvon Mr. Polish » Do Jan 20, 2005 10:02
@XTERICH: Mach doch einfach mal den linken Seitendeckel ab und beschreibe alle elektrischen Bauteile, die Du dort sehen kannst (Form des Bauteils, Farbe und Anzahl der Kabel die reingehen, usw. :lupe: ), dann kann man ganz schnell sagen, um welche Elektrik es sich handelt!
