Blinkerproblem
schlork
Re: Blinkerproblem
Beitragvon schlork » Di Aug 11, 2020 10:54
kann ich die gewünschten Schwankungen feststellen.
dass die Lampen durchgehend brennen,
Sind das Schwankungen zwischen 0 und 12 V? Das passt aber dann gar nicht zusammen
Manu Negro
Re: Blinkerproblem
Beitragvon Manu Negro » Mi Aug 19, 2020 14:21
Servus Miteinander!
Es ist immer wieder beeindruckend, wie ihr mit ein paar laienhaften Angaben Ferndiagnosen erstellen könnt! Das neu-gekaufte Relais hatte einen Knacks. Danke noch Mal für Eure Unterstützung, insbesondere Merry.
Jetzt schnellstmöglich das Moped zusammenschrauben und ab zum TÜV.
Viele Grüße
Manu
Thies
Re: Blinkerproblem
Beitragvon Thies » Di Sep 29, 2020 20:05
Prima, hier gibt‘s Experten :ja:
Hallo miteinander, ich bin auch Blinkertechnisch mit meinem Laienelektrolatein zu Ende :cry:
Beide Blinker haben so 14 Tage ordentlich funktioniert. Nach Umrüstung auf Relais von motogadget. Irgendwann hat sich der linke verabschiedet, allerdings nur zeitweise.
Seit 2 Tagen sind beide tod. Also gestern Schalter auseinander (mit Innenleben), alles vorsichtig fein mit Flies gereinigt, lose zusammengesteckt, funktioniert. Zusammenbau: links geht, rechts nix.
Wieder auseinander, diesmal auch Stecker im Lampengehäuse, überall wackeln und zupfen, im Stecker gebrückt, beide gehen. Alles zusammen, rechts geht, links nix. Auseinander, Haupt Sicherungskontakte fein geschmirgelt (vor lauter Ratlosigkeit), von der Batterie direkt auf die Blinker geht. Kupferkontakte im Blinkerschalter gebrückt, alles geht. Zusammengebaut, links geht, rechts nix. Alles wieder Auseinander, Im Stecker brücken, geht, Strom auf die Blinker, geht (natürlich Dauerlicht).
Ich mag nicht mehr :| :|
Daten: 6Volt, Hauptkabelbaum neu vom allseits bekannten Lieferanten, Ochsenaugen Hella, Kabel aus Lampentopf zu den Blinker neu verlegt. Alle Kabel unter zupfen und wackeln durchgeklingelt und Wiederstand gemessen, unauffällig.
Das verbaute Relais ist außer bei Verpolung als Störunauffälig bekannt, zumindest habe ich noch keins an meinen anderen Mopeds zerstört.
Jetzt kommt’s Hiiiiilfeeeee
Danke Thies
Eigentlich bin ich gut erzogen, tue mich nur schwer, es zu zeigen
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], St. Pauli, Zoki und 2 Gäste
