Nein Mambu, ich meine jetzt nur das Motorgehäuse...zählen alle Gehäuseteile, also auch Zylinder, Kopf usw.?
Dann nenne ich einfach mal die kürzeren Küglriopen am Zylinderkopf bis Bj. 77.
Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Die zusätzlichen Nasen für ein Getriebeausgangswellensimmeringhalteblech?
...ab 84
...ab 84
Re: Sonntagsrätsel
Es gibt ja auch Gehäuse ganz ohne Nummer . Zählt das auch?
Re: Sonntagsrätsel
Weiß jetzt nicht genau was du meinst MambuDie zusätzlichen Nasen für ein Getriebeausgangswellensimmeringhalteblech?
...ab 84
- GJF
Re: Sonntagsrätsel
Ich meinte nur den Unterschied mit Nummer/ohne Nummer. Nicht die verschiedenen MotornummernEs gibt ja auch Gehäuse ganz ohne Nummer . Zählt das auch?nein, das gehört natürlich nicht dazu...wenn ich jetzt alle Motornummern noch dazu nehmen würde, wären es noch viel mehr Unterschiede
(Voltaire)
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Ja ich weiß Ralf, aber das gehört nicht zu meinen 4 verschiedenen AusführungenIch meinte nur den Unterschied mit Nummer/ohne Nummer. Nicht die verschiedenen MotornummernEs gibt ja auch Gehäuse ganz ohne Nummer . Zählt das auch?nein, das gehört natürlich nicht dazu...wenn ich jetzt alle Motornummern noch dazu nehmen würde, wären es noch viel mehr Unterschiede
Re: Sonntagsrätsel
...ich glaube, das gab es nur bei der SR...bin mir aber nicht 100% sicher...
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Manche Motorhälften haben da einen Anguß drin abr keine Bohrung für eine Schraube !Nein Hardy, Schrauben hatten alle gleich vieleEine Zusätzliche Schraube bzw. eine weniger zwischen den Gehäusehälften vorne
Über bzw in Höhe des Motorblechs !
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
Re: Sonntagsrätsel
Ok, kenne ich nicht......ich glaube, das gab es nur bei der SR...bin mir aber nicht 100% sicher...
Re: Sonntagsrätsel
...also dieses Blech, dass verhindern soll, dass der Wellendichtring hinter dem Ritzel rausflutscht.
...und mit der von Hardy und mir zu spät genannten Änderung hat sich auch die Breite des Gegenhalters für den Kupplungszug direkt daneben verändert....aber das sind wohl Details....
Re: Sonntagsrätsel
Hmm...Ich denke du meinst das richtige, aber Schrauben sind da schon drin.. ein Punkt kann ich dir aber trotzdem dafür gebenManche Motorhälften haben da einen Anguß drin abr keine Bohrung für eine Schraube !Nein Hardy, Schrauben hatten alle gleich vieleEine Zusätzliche Schraube bzw. eine weniger zwischen den Gehäusehälften vorne
Re: Sonntagsrätsel
...doch, zumindest die "S" hat dieses Blech...und damit die Nasen...
Re: Sonntagsrätsel
Also das mit der geänderten Kupplungszugaufnahme sieht so aus...also dieses Blech, dass verhindern soll, dass der Wellendichtring hinter dem Ritzel rausflutscht.
...und mit der von Hardy und mir zu spät genannten Änderung hat sich auch die Breite des Gegenhalters für den Kupplungszug direkt daneben verändert....aber das sind wohl Details....![]()
[attachment=0]20200315_103310.jpg[/attachment
Dafür hat Hardy ein Punkt bekommen...fürs genaue Bj. also ab wann das jetzt genau war gibt es noch einen zu vergeben
Re: Sonntagsrätsel
Hast du evtl. ein Bild davon Mambu?...doch, zumindest die "S" hat dieses Blech...und damit die Nasen...![]()
