Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 14:34
...zählen alle Gehäuseteile, also auch Zylinder, Kopf usw.?
Dann nenne ich einfach mal die kürzeren Küglriopen am Zylinderkopf bis Bj. 77.
Nein Mambu, ich meine jetzt nur das Motorgehäuse
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Mär 22, 2020 14:35
Die zusätzlichen Nasen für ein Getriebeausgangswellensimmeringhalteblech?
...ab 84
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 14:36
Es gibt ja auch Gehäuse ganz ohne Nummer . Zählt das auch?
:mrgreen: nein, das gehört natürlich nicht dazu...wenn ich jetzt alle Motornummern noch dazu nehmen würde, wären es noch viel mehr Unterschiede ;D ;D ;D
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 14:39
...ab 84
Weiß jetzt nicht genau was du meinst Mambu :roll: :eek: ...riecht hier ja nach einem Sonderpunkt, kläre mich auf...weiß nicht was du meinst
GJF
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon GJF » So Mär 22, 2020 14:46
Ich meinte nur den Unterschied mit Nummer/ohne Nummer. Nicht die verschiedenen Motornummern 😉
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 14:49
Ja ich weiß Ralf, aber das gehört nicht zu meinen 4 verschiedenen Ausführungen :wink:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Mär 22, 2020 14:50
...ich glaube, das gab es nur bei der SR...bin mir aber nicht 100% sicher...
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Mär 22, 2020 14:52
Eine Zusätzliche Schraube bzw. eine weniger zwischen den Gehäusehälften vorne
Über bzw in Höhe des Motorblechs !
Nein Hardy, Schrauben hatten alle gleich viele
Manche Motorhälften haben da einen Anguß drin abr keine Bohrung für eine Schraube !
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 14:55
Ok, kenne ich nicht...
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Mär 22, 2020 14:55
...also dieses Blech, dass verhindern soll, dass der Wellendichtring hinter dem Ritzel rausflutscht.
...und mit der von Hardy und mir zu spät genannten Änderung hat sich auch die Breite des Gegenhalters für den Kupplungszug direkt daneben verändert....aber das sind wohl Details.... :roll:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 15:01
Hmm...Ich denke du meinst das richtige, aber Schrauben sind da schon drin.. ein Punkt kann ich dir aber trotzdem dafür geben
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Mär 22, 2020 15:02
...doch, zumindest die "S" hat dieses Blech...und damit die Nasen... :D
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 15:04
Also das mit der geänderten Kupplungszugaufnahme sieht so aus
[attachment=0]20200315_103310.jpg[/attachment
Dafür hat Hardy ein Punkt bekommen...fürs genaue Bj. also ab wann das jetzt genau war gibt es noch einen zu vergeben
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 15:07
Hast du evtl. ein Bild davon Mambu?
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 15:09
Vorher sah das so aus:
