Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 14:05
Die Feder gibt es in dem linken Lenkerschalter gleich 3mal..in der rechten Gasgriffarmatur sitzt die dann auch noch einmal für den Not aus
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 14:07
So... und jetzt noch die heutige Technikfrage, für die es noch jede Menge Punkte gibt :lol:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 14:17
Ich habe bis heute 4 unterschiedliche Merkmale bei den XT Motorgehäusen feststellen können, die hier zu erraten sind. Also ich meine aber nur von außen nicht im inneren!
Für jedes Merkmal gibt es 1 Punkt
Für jedes Bj. ...also von-bis = mit "diesem" Merkmal/Ausführung gibt es nochmal ein Sonderpunkt
...und für ein Merkmal was ich noch nicht auf der Kette habe, gibt es noch ein Zusatzpunkt ;D
GJF
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon GJF » So Mär 22, 2020 14:22
Also nicht die unterschiedliche Länge der unteren Ölfilterdeckelschraube? Die ist ja eher innen.
Zuletzt geändert von GJF am So Mär 22, 2020 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Mär 22, 2020 14:22
Verstärkung am der Kupplungsseildurchführung
Die SR hatte das auch ab 48T
Gruß Hardy
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 14:23
Nein, ich meine rein optische Unterschiede die man im Montierten bzw. auch eingebauten Motor sehen kann...ohne irgendwas abschrauben zu müssen...
Zuletzt geändert von Ralle am So Mär 22, 2020 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Mär 22, 2020 14:24
Merkmal 1: abgerundete Form im Bereich der Durchführung Kupplungszug, links ab ... mhm...so 84 aufwärts, spätestens 85.
Re: Sonntagsrätsel
...Mist Hardy war schneller... :lach:
GJF
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon GJF » So Mär 22, 2020 14:25
Ich meine ich würde mich auch an unterschiedliche Riffelungen bei der Motornummer erinnern. 🤔
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Mär 22, 2020 14:26
Eine Zusätzliche Schraube bzw. eine weniger zwischen den Gehäusehälften vorne
Über bzw in Höhe des Motorblechs !
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Mär 22, 2020 14:27
...zählen alle Gehäuseteile, also auch Zylinder, Kopf usw.?
Dann nenne ich einfach mal die kürzeren Kühlrippen am Zylinderkopf bis Bj. 77.
Zuletzt geändert von Mambu am So Mär 22, 2020 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 14:27
Gruß Hardy
Das ist schon mal eine Ausführung und richtig, dafür gibts 1 Punkt Hardy
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 14:28
Also das wüsste ich jetzt nicht Ralf
GJF
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon GJF » So Mär 22, 2020 14:30
Es gibt ja auch Gehäuse ganz ohne Nummer . Zählt das auch?
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 14:32
Nein Hardy, Schrauben hatten alle gleich viele
