Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Die Feder gibt es in dem linken Lenkerschalter gleich 3mal..in der rechten Gasgriffarmatur sitzt die dann auch noch einmal für den Not aus
Re: Sonntagsrätsel
So... und jetzt noch die heutige Technikfrage, für die es noch jede Menge Punkte gibt
Re: Sonntagsrätsel
Ich habe bis heute 4 unterschiedliche Merkmale bei den XT Motorgehäusen feststellen können, die hier zu erraten sind. Also ich meine aber nur von außen nicht im inneren!
Für jedes Merkmal gibt es 1 Punkt
Für jedes Bj. ...also von-bis = mit "diesem" Merkmal/Ausführung gibt es nochmal ein Sonderpunkt
...und für ein Merkmal was ich noch nicht auf der Kette habe, gibt es noch ein Zusatzpunkt
- GJF
Re: Sonntagsrätsel
Also nicht die unterschiedliche Länge der unteren Ölfilterdeckelschraube? Die ist ja eher innen.
Zuletzt geändert von GJF am So Mär 22, 2020 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
(Voltaire)
(Voltaire)
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Verstärkung am der Kupplungsseildurchführung
Die SR hatte das auch ab 48T
Gruß Hardy
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
Re: Sonntagsrätsel
Nein, ich meine rein optische Unterschiede die man im Montierten bzw. auch eingebauten Motor sehen kann...ohne irgendwas abschrauben zu müssen...Also nicht die unterschiedliche Länge der unteren Ölfilterdeckelschraube?
Zuletzt geändert von Ralle am So Mär 22, 2020 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sonntagsrätsel
Merkmal 1: abgerundete Form im Bereich der Durchführung Kupplungszug, links ab ... mhm...so 84 aufwärts, spätestens 85.
Re: Sonntagsrätsel
...Mist Hardy war schneller...
- GJF
Re: Sonntagsrätsel
Ich meine ich würde mich auch an unterschiedliche Riffelungen bei der Motornummer erinnern.
(Voltaire)
(Voltaire)
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Eine Zusätzliche Schraube bzw. eine weniger zwischen den Gehäusehälften vorne
Über bzw in Höhe des Motorblechs !
R.I.P. Uwe D.
Re: Sonntagsrätsel
...zählen alle Gehäuseteile, also auch Zylinder, Kopf usw.?
Dann nenne ich einfach mal die kürzeren Kühlrippen am Zylinderkopf bis Bj. 77.
Zuletzt geändert von Mambu am So Mär 22, 2020 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sonntagsrätsel
Das ist schon mal eine Ausführung und richtig, dafür gibts 1 Punkt HardyVerstärkung am der Kupplungsseildurchführung
Gruß Hardy
Re: Sonntagsrätsel
Also das wüsste ich jetzt nicht RalfIch meine ich würde mich auch an unterschiedliche Riffelungen bei der Motornummer erinnern.![]()
- GJF
Re: Sonntagsrätsel
Es gibt ja auch Gehäuse ganz ohne Nummer . Zählt das auch?
(Voltaire)
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Nein Hardy, Schrauben hatten alle gleich vieleEine Zusätzliche Schraube bzw. eine weniger zwischen den Gehäusehälften vorne
