Tachofolie
Kolli
Tachofolie
Beitragvon Kolli » Mi Jan 18, 2012 16:54
Hallo an alle,
bin dabei die Instrumente meiner XT bisschen hübsch zu machen.
Für die ausgeblichenen Aufdrucke der Scheiben lasse ich mir
Folien drucken.
Besteht an so was allgemeines Interesse ?? mehrere drucken zu
lassen wäre kein Problem.
Markus
Geht nicht, gibt es nicht.
Niklas
Re: Tachofolie
Beitragvon Niklas » Do Jan 19, 2012 9:44
Ich meine, Hardy hätte sowas schon mal gemacht, vielleicht hat der die Dinger eh schon, PN ihn doch mal an...
Ansonsten hätt ich Interesse an einem Satz, was kostet der Spass den ungefähr?
Kolli
Re: Tachofolie
Beitragvon Kolli » Do Jan 19, 2012 10:57
Zum Wochenende sollen die ersten Layouts fertig sein.
Folie und Druck sind für direkte Sonneneinstrahlung geeignet.
Bin an anderer Stelle darauf angesprochen worden.
Zum Preis...Rückumschlag und Einschluss in das Nachtgebet
würden für das was vom Eigenbedarf übrig bleibt erst einmal reichen.
Niklas, bist also vorgemerkt :D
Re: Tachofolie
Beitragvon caferacer » Do Jan 19, 2012 11:18
wenn Dir ein Satz übrigbleibt, sage ich nicht Nein. Du darfst Dir dann auch ein Gebet
aussuchen.
Wir wärs mit Dem:
Das mit dem Zweitaktöl mußte nicht so ernst nehmen :lach:
Re: Tachofolie
Beitragvon TT Georg » Do Jan 19, 2012 12:08
Oha, voll die heiligen, da im Cafe.. :D
Georgi
Re: Tachofolie
Beitragvon Ralle » Do Jan 19, 2012 12:49
Hallo markus,
welche willst du denn nachmachen lassen? bis `78 oder ab `79 ???
torf
Re: Tachofolie
Beitragvon torf » Do Jan 19, 2012 13:01
ich hätte gerne auch einen Satz :dance :dance :dance .
Gruß torf
Re: Tachofolie
Beitragvon YAMAHARDY » Do Jan 19, 2012 13:35
Folien drucken.
Markus
Hallo Markus,
wo möchtest du denn die Tachofolien draufkleben , auf die Original Tachoscheiben
oder hast du dafür neue unbedruckte Scheiben?
Gruß Hardy
Zuletzt geändert von YAMAHARDY am Do Jan 19, 2012 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Kolli
Re: Tachofolie
Beitragvon Kolli » Do Jan 19, 2012 16:15
Als Vorlage dienen die Scheiben meiner 82er XT.
Da die Scheiben an sich noch Okay sind soll nach entfernen des
Original Aufdrucks dann die Folie drauf.
Das ganze soll auch bezahlbar bleiben und ich kenne keinen im Bekanntenkreis
der im Siebdruck die Scheiben direkt bedrucken könnte.
Allerdings Scheiben als Rohlinge per Wasserschneiden fertigen zu lassen
wäre nicht das Problem. Müsste mich nur nach geeignetem Kunststoff
umschauen. Alu-oder Edelstahl eignet sich wohl wegen weg falls der
Hintergrundbeleuchtung nicht so.
Wenn es da Bedarf gibt könnte ich was ankurbeln.
Markus
PS. Zweitaktöl ist doch Okay, das Fichtenmopped braucht welches :D
Re: Tachofolie
Beitragvon Ralle » Do Jan 19, 2012 17:21
..und welche willst du denn jetzt nachmachen bis `78 oder ab `79 ???
knorri1
Re: Tachofolie
Beitragvon knorri1 » Do Jan 19, 2012 17:27
Hatt er doch geschrieben: 82er
Knorri
PeJo
Re: Tachofolie
Beitragvon PeJo » Do Jan 19, 2012 19:10
Markus
Jepp Markus
das trifft sich grad gut denn ich hab meine 80er Amaturenen grad zerlegt und könnte die Folien auch brauchen. Markus wär echt nett wenn du mich mit einem Set auch Berücksichtigen könntest.
Hab nur ein Problem, ich trau mich nicht die Nadel abzuziehen, geht es wirklich so schwer?
Wie habt ihr die Nadeln ab bekommen?
Gruß Peter
Kolli
Re: Tachofolie
Beitragvon Kolli » Fr Jan 20, 2012 7:52
Hallo Peter,
stimmt, die Nadel sitzen mitunter sehr fest. Wichtig ist, dass der
Druck unter die Zeigerachse kommt. Ich löse dazu die Scheibe
und hebele dann mit einem eingekerbten Schlitzschraubenzieher.
Geht natürlich auch mit zwei einzelnen und wärme den Zeiger mit
einem Heißluftföhn etwas an.
Die Zeiger sind aber oft so brüchig, dass die beim anschauen zerbröseln.
Dann kommt es darauf an den Zeiger richtig zu ersetzen.
Mit dem Halbmond rechts im Bild ist der Zeiger gewuchtet. Kunststoffröhrchen
von Spraydosen gehen als Ausgangsmaterial ganz gut, das dann aufkleben,
die Zeigerachse auf eine dünne Nadel stecken und das ganze dann durch
ablängen statisch wuchten, praktisch wie beim Rad.
Mit den Folien geht klar, werden aber erst nächste Woche fertig.
Markus
schurl
Re: Tachofolie
Beitragvon schurl » Fr Jan 20, 2012 9:51
Hallo Markus, liebe Leute!
Also das finde ich jetzt schon wirklich witzig - seit einer Woche spukt mir nämlich quasi die gleiche Idee im Kopf herum. Da mich der ausgeblichene "rote Bereich" am DZM besonders störte, hatte ich zunächst einmal mit denen hier themotorcycledecalcompany2002 (bzw. für die "Nachwelt" anbei) Kontakt aufgenommen und mich erkundigt, ob diese Sticker durchscheinend sind. Nope - "daytime only" war die Antwort. Auch km/h können/wollen die nicht anbieten (was mir fürn DZM ja einmal egal wäre :-). Tja, und mit "mph" darf ich dann ja nicht auf der rechten Straßenseite fahren ... oder wie war das noch schnell? :-)
Jedenfalls habe ich mich vor kurzem mit einem XT-Kollegen zusammengetan, der beruflich u.a. auch mit Stickern & Co zu tun hat; nun hat er einmal die Scheiben eingescannt und er will das mit einer transluzenten Folie probieren. Das Problem dabei ist allerdings wahrscheinlich, dass der empfindliche originale Siebdruck futsch geht, wenn man da "testhalber" einen Sticker drüber klebt - und bei Nichtgefallen (nicht ausreichend durchscheinend) wieder abzieht. Weil dann herrscht wohl noch größeres Nichtgefallen *g*. Irgendwie fürchte ich jedenfalls, dass uns das mit der Transluzenz nicht so ganz gelingen wird ... es stand also auch hier bereits im Raum, ob es nicht wirklich besser wäre die Scheiben regelrecht nachzubauen (inkl. Siebdruck). Diesbezüglich wäre ich natürlich schwerstens an Details interessiert ... Was den Kunststoff betrifft, hatte der Kollege glaube ich schon eine Idee (bzw. zumindest einmal einen Kasten mit Materialproben in der Hand)! Ich frag einmal nach ... Wenn ich sonst was beitragen kann (was weiß ich - Vektorgrafiken etc.), lass es mich wissen; evtl. können wir den Arbeitsaufwand ja auch irgendwie aufteilen ...
Die Idee war eben auch bei uns das ganze ohne Gewinn an die XT-Gemeinde weiter zu geben - zumindest einmal was die Sticker betrifft. Mit Replikaten der Scheiben stellt sich wohl die Frage, wie aufwändig die Geschichte tatsächlich wird ...
Jedenfalls einmal an dich Markus: jawoll! zwei Daumen (und zwei große Zehen :o) hoch für dich und deine Großzügigkeit. Es gäbe genüge Leute, die prinzipiell versuchen würden ein "Geschäft" aus sowas zu machen (was ja nicht heißt, dass man das nicht trotzdem noch kann, wenn's wirklich großen Anklang findet und man sich vor Anfragen nicht mehr erwehren kann *g* - dann muss man ja fast schon eine "Schutzgebühr" verlangen :o). Ich für meinen Teil halte extrem viel auf "Open Source" - auch bei "materiellen Dingen" bzw. Bastel-Lösungen (also quasi freie Hardware :-).
Was das Zerlegen betrifft, war ein "Instrumentenrestaurator" (dazu mache ich bei Gelegenheit einen eigenen Thread bzw. poste an passenderer Stelle) in Wien (also eher nur für die OstöXTerreicher interessant) so freundlich mir einmal einen Tacho und einen DZM zu öffnen (und wird mir selbige dann hoffentlich auch wieder verschließen :-). Auch er hat mich sehr vor der Empfindlichkeit der Zeiger gewarnt und dann diese auch gleich noch für mich abgezogen. Blöd ist ja auch, dass die Zeiger mit Sonneneinstrahlung nicht zurecht kommen und sich nach oben biegen und am Glas streifen (hier wäre eine Nachbildung aus leichtem Metall sicherlich nicht uninteressant) - das sieht man dann besonders deutlich, wenn man ein Instrument falsch gelagert hat (mit dem Glas nach unten ... ich Depp ich) und Teile vom "Dämpferöl" auf die Scheibe getropft sind.
so long,
schurl
... Röhrfahrer sind hörbarer ...
... kein Lötzinn ist Blödsinn ...
(Freiwillige Werbeschaltung) - Kauft Röbi-Regler!!!
Lässt Blinde wieder sehen & Sehende erblinden.
Niklas
Re: Tachofolie
Beitragvon Niklas » Fr Jan 20, 2012 10:02
Jau, find ich auch klasse, dass Markus das so macht, eine Spende für seine Kaffeekasse UND ein laaaaanges Nachtgebet sind aber auf jeden Fall drin.
Ich bin mal gespannt, wie das nachher aussehen wird!!
