gibt es neben dem OriginalLuftfilter im Plastegehäuse noch eine andere Möglichkeit eines Luftfilters?
Der Haken: Er MUSS TÜV haben.
Also die Rennfilter etc. werden da wohl nicht in Frage kommen.
Wenn jemand einen TIPP hat, gerne.
Vielen Dank!
Anderer Luftfilter und trotzdem TÜV? Ist das möglich
Gogolinjo
- Lippi
Re: Anderer Luftfilter und trotzdem TÜV? Ist das möglich
moin,
der k&n filter passt ins gehäuse. ist nicht ganz billig aber qualität und pflegeleicht.
gruß
lippi
gruß
lippi
- ingo
Wenn Du das Filtergehäuse loswerden willst wird es wohl ohne eine Einzelabnahme nichts werden mit dem TÜV.
Ingo
Ingo
nimm den K&N Austauschfilter, wie beschrieben. Ohne den Kasten würde ich das ausser bei Rennerles nie machen, da Spritzwasser bei den offenen Trommelfiltern immer auch angesaugt wird. Stellt man dann den Motor nach einer Regenfahrt ab, ist nach einer Woche bereits mit Ölwolken zu rechnen, da die edleren Kolbenringe sich schnell in die Zylinderwand reinfressen und dann irreversible Korrosionsringe erzeugen, die wie eine Ölpumpe nach oben wirken.
Gogolinjo
Gogolinjo
Hallo caferace und die Anderen,
vielen Dank!
Apropos Pflege und Reinigung des K&N Würfel-Filters.
Was ist hier das beste Vorgehen zur Standardreinigung?
Mit warmen Wasser behandeln?
Geht noch mehr? Welche Mitte sind erlaubt?
Danke!
vielen Dank!
Danke!
Dazu gibt es nur ein Verfahren: das K&N-Reinigungs-Set!
wenn Du nicht gerade bei der wüsten Gabi....ähh sorry in der Wüste Gobi wohnst solltest Du die Frage nochmal stellen, wenn es soweit ist. Bis dahin hast Du die Antwort eh vergessen. Du kannst aber auch in das Manual , was mitkommt reinschauen. Da steht alles zu Reinigung und Pflege drin...(Ich hab nicht RTFM gesagt
- Bernhard
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
