Endurofußrasten
Noman89
Endurofußrasten
Beitragvon Noman89 » Mo Mär 14, 2011 12:01
ich habe gestern nach einer Geländefahrt feststellen müssen, dass die orginalen Fußrasten, besonders wenn sie nass werden ziemlich rutschig sind. Also würde ich gerne andere Rasten montieren, allerdings sind die von Kedo mit 90€ für einen Studenten etwas teuer :( Hat vielleicht einer noch eine andere Adresse, wo ich Fußrasten finde, die ich nutzen kann, oder irgendwas gebrauchtes ( wenn ich bei ebay schaue sind die 90€ ein schnapper :? ), wäre auch gut. Oder kann ich die Rasten von anderen Modellen verwenden? Wenn ja, welche? Danke schonmal für eure antworten :dance
Lieben Gruß
Chriss
Re: Endurofußrasten
Beitragvon Frank M » Mo Mär 14, 2011 12:33
du kannst auch die originalen Fußrasten auf Krallenrasten umbauen.
Dazu schneidest du das Gummi runter und findest ein hochkant stehendes Stück Vierkantrohr vor. Flux zwei U-Bügel aus passendem Flacheisen gebogen und an das Vierkantrohr anschweißen (lassen). Auf der Oberseite kann man jetzt mit einer Dreikantfeile die Zacken nach Wunsch einfeilen und hat für ganz kleines Geld ein paar "Spezial-Krallenrasten" passend für die XT, die fast genausogut funktionieren wie die WERX-Titan/Dural Krallenrasten für 279,-Euro aus dem Versandhandel.
Und wenn du gerade am Flexen und Schweißen bist, kannst du die Pedalfläche am Fußbremshebel auch gleich abschneiden, Upside-Down wieder anschweißen und auch Zacken einfeilen. Ein großes Loch in der Mitte der Fläche verhindert Moddersammlungen.
Yaron
Re: Endurofußrasten
Beitragvon Yaron » Mo Mär 14, 2011 14:40
Interessant! ^^
Kannste vllt. Bilder machen, wie das aussieht? Ich kann mir das immer so schlecht vorstellen... ;-)
Christian
Zuletzt geändert von Yaron am Mo Mär 14, 2011 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Endurofußrasten
Beitragvon Frank M » Mo Mär 14, 2011 15:31
so etwa:
Re: Endurofußrasten
Beitragvon Frank M » Mo Mär 14, 2011 20:52
hier nochmal ein weiteres Bild. Man könnte das "U" auch etwas größer biegen und so breitere Fußrasten mit größerer Aufstandsfläche zaubern (für die "ganz-viel-im-Stehen-Fahrer"). Gibts auch für viel Geld und in Alu schon zu kaufen.
Yaron
Re: Endurofußrasten
Beitragvon Yaron » Di Mär 15, 2011 8:50
Joa, sieht gut aus! =)
Ich werds mir merken und dann mal schauen, was ich für Rohre da habe... :-D
Christian
Re: Endurofußrasten
Beitragvon Mr. Polish » Di Mär 15, 2011 9:02
...und dann mal schauen, was ich für Rohre da habe... :-D
Du brauchst Flachstahl :wink:
PeJo
Re: Endurofußrasten
Beitragvon PeJo » Di Mär 15, 2011 9:25
Hi Fabi
villeicht will er auch ein geeignetes Rohr platt (Oval) klopfen dann hat er schon ne kleine Rundung vorgegeben.
gruß Peter
Yaron
Re: Endurofußrasten
Beitragvon Yaron » Di Mär 15, 2011 12:31
Flachstahl müsste auch nen Rest im Regal liegen. :-P
Sind die Rasten denn von unten dicht?
Dann würd ich das Rohr der Länge nach durchschneiden und die Rundung am Ende zurecht "dengeln". Dann flexen und schweißen und dann mal schauen, wies ausschaut. Ich wollte sowieso noch schweißen üben. ^^
Am meisten Sorgen machen mir aber gleichmäßige Ausbuchtungen...xD
Christian
Re: Endurofußrasten
Beitragvon Frank M » Di Mär 15, 2011 12:43
die Rasten auch, ja.
Was willst du denn da dicht machen? Das Flacheisen-U wird seitlich um das auf der Kante stehende Vierkantrohr <> geschweißt. Kann man doch auf den Bildern alles erkennen. Bei der verbreiterten Version würde sogar noch ein Luftspalt zwischen Rohr und Flacheisen entstehen, der den Dreck durchfallen lassen könnte. Mit Rohren brauchst du dabei nix schnippeln.
Yaron
Re: Endurofußrasten
Beitragvon Yaron » Di Mär 15, 2011 14:01
Deswegen hatte ich nachgefragt. :-P
Ich hätte es wieder anders gemacht, was zugegebener Maßen komplizierter gewesen wäre. *g*
Christian
Noman89
Re: Endurofußrasten
Beitragvon Noman89 » Di Mär 15, 2011 19:21
Super,
danke für die schnellen antworten! :dance
Ich werde mir dann die Tage mal alles zusammensuchen, Schweißgerät e.c.t. und basteln:-) werde dann mal ein paar Bilder machen und einstellen.
Ein großes dankeschön an Frank :hugg
