Aftermarket Gasgriffe
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Sa Jan 22, 2011 23:15
ich möchte bei meiner neuen Feile etwas abspecken - unter anderem trifft´s da auch das Hebel-und Lenkerarmaturen-Layout ...
Beim Umdenken auf eine einfache und schlanke Kill-Armatur samt Magura-Hebelei kommt in direkter Konsequenz auch ein anderer Gasgriff in den Fokus. Das Google-Such-und-Find Spiel wirft eine erstaunliche Menge an Möglichkeiten aus :eek: Prompt macht sich Verunsicherung breit. Wie sind Eure Erfahrungen? Worauf muss ich achten? Könnt ihr was empfehlen (On-Road) :?: :gruebel:
Gruß, Markus
Re: Aftermarket Gasgriffe
Beitragvon steamhammer » So Jan 23, 2011 16:58
Moin Markus,
ich kann den Magura Duo empfehlen :arrow: KLICK
Läuft superleicht und die Möglichkeit 2 verschiedene Hübe zu fahren, ist gar nicht so übel.
Gruß.........Steffen
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Jan 23, 2011 18:46
Zum Teil verbaue ich die der XT 600 / XT 350. Haben auch zwei Züge und - im Gegensatz zur XT 500 - ein rechtwinkliger Ausgang. (die schöne typische XT 00-Schleife entfällt).
jeanjean
Beitragvon Frank M » So Jan 23, 2011 19:44
stimmt, gibts dann in den Versionen mit und ohne Killschalter. Die Bowdenzuglängen passen meist auch 1:1.
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mo Jan 24, 2011 0:59
Moin Markus, ich kann den Magura Duo empfehlen
Hallo Steffen, der ist aber einzügig ... mit welchem Vergaser fährste denn den? Ich denke, für die Original Mikuni Ware braucht man einen Griff mit zwei Zügen, oder?
Zum Teil verbaue ich die der XT 600 / XT 350. jeanjean
Keine schlechte Idee. Setze ich mal mit auf die Liste ... :D . Aber eigentlich dachte ich ja an sowas:
http://www.kc-engineering.de/aid-309-Do ... 0r0d8rupr6
aber dafür gibt es wie ich dann gesehen habe nur spezifische Züge für bestimmte Modelle. Das schreckt mich dann wieder ab – weil man´s am Ende evtl. wieder nicht adaptiert bekommt, oder ist die Sorge unberechtigt?
Andererseits: gibt´s denn in der Art kein XT-taugliches Zwei-Zug-Universal-Modell?
Gruß, Markus
Beitragvon Frank M » Mo Jan 24, 2011 1:36
du willst doch nicht ernsthaft einen champagnerfarbenen Kurzhubgasgriff an dein Moped stecken, oder? :eek:
Für unter der Hälfte bekommst du einen Seriengasgriff, fertig mit passenden Zügen in leicht angebrauchtem Zustand, der gereinigt genausogut oder schlecht funktioniert wie das Poserteil. Mit Ersatzteilteilnummern, dann braucht man z. B. die Züge nicht immer wieder selber anfertigen.
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mo Jan 24, 2011 7:59
Nanana - Champagner ist die neue Sommerfarbe, sag ich dir :D Von heiterer Eleganz, sozusagen. Aber gibt es natürlich auch als Nihilisten-Modell in sachlichem Schwarz
Ich dachte halt generell an eine Kurzhub-Bedienung (sind doch die Seriengriffe eher nicht, oder?). Oder ist das alles Quark :?: :gruebel: :nixweiss:
Beitragvon Frank M » Mo Jan 24, 2011 8:47
jepp, für meinen Geschmack sind diese Kurzhubgriffe eher nix, erst recht nicht wenn's huckelig wird.
Malst du deinen Tank dann dazu passend auch in beige-metallic an? Das will ich sehen. :ja:
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mo Jan 24, 2011 9:27
Pah - von wegen Tank anmalen :!: Das richtige Outfit macht den Unterschied:
:rofl: :rofl:
Beitragvon steamhammer » Mo Jan 24, 2011 13:28
Moin Markus,
bei mir mischt Dellorto.
Früher bin ich mit dem Mikuni aber auch schon einzügig gefahren. Soweit ich mich noch erinnern kann, auch mit einem Magura. Da gab's die noch im Alu-Gehäuse.....
Gruß....Steffen
