siffende Doppelschmierung
Dude
Beitragvon Dude » Mo Jul 26, 2004 16:41
..da muss ich wohl mal wieder hierher in die Werkstatt...
meine Doppelschmierung leckt. Und zwar richtig dolle. Jetz geh ich mal davon aus, dass es bei Kedo dafür (Kupfer?)Dichtungen gibt.
Fraglich ist jetzt nur, welche Doppelschmierung es ist. Es soll ja eine von Wunderlich geben oder gegeben haben und eine von Kedo. Optisch sieht meine so aus wie die Kedo-Eigene. (Also nicht diese "racing" doppelschmierung)
Wie kann ich identifizieren welches Modell bei mir eingebaut ist?
Spielt das Modell prinzipiell eine Rolle für die benötigeten Dichtungen?
Tips und Ticks rund um die Doppelschmierung werden gerne entgegengenomen.
Danke,
Dude
XT 500: Low Voltage Rock n' Roll
xt77
Beitragvon xt77 » Mo Jul 26, 2004 16:47
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grooveboxx
Beitragvon Grooveboxx » Mo Jul 26, 2004 18:18
Hi Dude!
Nicht schaden kann ebenfalls, die Partie mal richtig sauber zu machen, den (mit genug Öl versorgten) Bock anwerfen und mal gucken, wo's genau sifft. Vielleicht musst Du auch erst ein paar Meter fahren, sprich Last und höhere Drehzahlen erzeugen.
Ansonsten, neue Cu- oder Alu-Ringe besorgen und vor allem die Hohlschrauben gaaaaaanz vorsichtig mit der Hand anziehen - die Teile von Wunderlich habe ich unsensibler Grobmotoriker dabei regelmäßig kaputt gemacht - das hieß dann wieder selber Bohren, da ich hier in Kölle noch keine passenden im Laden gefunden hab.
Gruß, Jens
PS.: Kann es sein, dass ich Dich gestern irgendwo gesehen hab???
sven
Re: siffende Doppelschmierung
Beitragvon sven » Mo Jul 26, 2004 21:06
Nicht so schlimm.
Leg' halt den Teppich drunter!
Sven
P.S.: Für die DDS brauchst du oben 2St. 14er und 4st. 8er Dichtringe. Unten ist der Fall komplizierter, da geht bei manchen Leitungen eine 8er Hohlschraube durch ein 10er Banjo, so daß dort weder 8er noch 10er Dichtringe wirklich passen. Mußt du mal probieren, was bei dir besser funktioniert. Bei der nächsten Autowerkstatt kriegst du das ganze Zeug billig.
rotbart
Beitragvon rotbart » Do Jul 29, 2004 18:44
tachchen,
habe mir jetzt auch so ne legendäre doppelschmierung bestellt bei kedo und zwar die billigere racing, da war ja kein unterschied zu erkennen für mich?! das das ding sinn macht ist ja unbestritten(hoffe ich :oops: ). wieviel mehr öl muss man denn so im schnitt nachfüllen wenn man das ding einbaut?
gruß rotbart
Beitragvon healer » Do Jul 29, 2004 20:38
Nicht mehr. Reicht, wenn Du Dich an die normale Füllung hältst.
Gruß vom
ingo
Geht auch ohne Kupfer
Beitragvon ingo » Mo Aug 02, 2004 8:57
Ich hatte gerade im Urlaub in Norwegen Ärger mit einer undichten Doppelschmierung (oben am Zylinderkopf) und habe mangels Kupferdichtungen mit einem hochwertigen Dichtmittel aus der Tube abgedichtet.
Hält gut dicht bisher.
Ingo
Mitglieder in diesem Forum: Wild Harry und 1 Gast
