XT550-Gabelumbau
Yochen
XT550-Gabelumbau
Beitragvon Yochen » Mo Okt 11, 2010 22:39
habe eine XT550-Gabel bekommen und plane, sie in meine Xt einzubauen. Hier im Forum habe ich schon einiges dazu gefunden, aber noch eine Frage:
Passt der gerade XT550-Steuerkopf zu einer 79er XT500 mit dem gekröpften, oder gibt es da Probleme mit dem Tank? Der gerade Lenkkopf kommt beim Einschlagen ja doch um einiges weiter in Richtung Tank, möchte mir meinen 77er TT-Alutank nicht verbeulen.
Die Gabel soll ja auch in aufgespindelte 500er Steuerköpfe passen, wie verhält sich dann aber die Lenkgeometrie bei gekröpft plus vorverlegter Vorderachse?
Wenn es dazu Erfahrungen gibt, gebt mir bitte Input.
Danke
Jochen
Eintopfkoch
Re: XT550-Gabelumbau
Beitragvon Eintopfkoch » Di Okt 12, 2010 21:16
Hallo Jochen,
ich hab mir die orig Gabelbrücken aufspindeln lassen, und die 550er Gabel da reingesteckt. um somit dem Lenker-Tank-Problem zu entgehn.
Ich schätze mal das dadurch ein paar cm (!?) mehr Vorlauf zustande kommen. (incl der nach vorn verlegten VA)
wenn du mir mal deine email schickst, kannst mal ein Bild haben. es deutlich zu sehn, finde ich...
Wie weit bist du mit deinem Umbau??? ich denke das ich bis nächstes Frühjahr fertig bin, dann kannste gern mal gucken ( aber nicht anfassen :-))
Gruß, Werner
rotbart
Beitragvon rotbart » Di Okt 12, 2010 23:20
wenn ich mich nicht irre, habe ich noch ne original 500er gabelbrücke die auf 2mm mehr standrohrdurchmesser aufgespindelt ist.... ;-)
Yochen
Beitragvon Yochen » Di Okt 12, 2010 23:29
Ne alte, gekröpfte?
Und würdest du über den Trennungsschmerz durch Übereignung von schnödem Geld hinwegkommen?
Wenn du beides mit ja beantworten kannst, melde dich bitte, hab verstärktes Interesse.
Jochen
rotbart
Beitragvon rotbart » Mi Okt 13, 2010 8:42
ne! ne junge… mit alten hab ichs nicht so… :D
Henrixt
Beitragvon Henrixt » Mo Mär 28, 2011 11:35
moin
alter Beitrag...
wenn eine alte "gekröpfte" Gabelbrücke mit mehr Versatz mit Tauchrohren mit vorverlegter Achse kombiniert wird, wird der Nachlauf kürzer!
der Vorlauf ist die Distanz zwischen dem Punkt an dem die gedachte Verlängerung der Lenkachse den Boden berührt und dem Aufsatzpunkt des Reifens. selbiger liegt dahinter....wenn die Radachse nach vorne wandert wird der Nachlauf kürzer.
macht man bei Gespannen um die Lenkkräfte zu reduzieren
Die Verkürzung ist etwas geringer als der Versatz der Achse von unter der Gabel bis vor die Gabel, da die Gabel ja schräg steht also ca
sin*60 grad = 0.87
mal den Versatz, grob geschätzt ca 5cm? (bitte selber messen)
50mm*0.87= 44mm
Orginalnachlauf: 135mm
nach Umbau nur noch ca 90mm
jetzt kommt noch die Veränderung der Geometrie durch die längere xt550 Gabel hinzu. Wird das durch längere Federbeine ausgeglichn, bleibts dabei, wenn nicht steht die ganze Gabel schräger, der Lenkkopfwinkel wird größer (XT Chopper....), dadurch der Nachlauf wieder etwas (geringfügig) größer...
