Ich fahre den Tank schon sehr lange und hatte vorher etliches andere aus Alu, Stahl und Plastik ausprobiert. Dieser Tank gefällt mir wirklich am besten, wenn man vom optischen mal absieht.
Bei mir sind vorne an dem Flachstahl zwei Gummipuffer, die stramm in den Aussparungen vom Tank sitzen. Das passt sehr gut und hält auch ordentlich wenn der Tank randvoll ist. Hier mal ein Bild. Hoffe du kannst damit was anfangen.
Meine Flachstahlstreifen sind unten an den original Tankaufnahmen und oben, da wo die Zündspule sitzt, mit einer Gewindestange, fixiert. Die sitzen so sehr fest.
