Strassenreifen für Originalfelgen
Gast
Beitragvon Gast » So Mai 23, 2010 17:57
Hallo liebe Leute,
bin ganz frisch hier :D
und hab als erstes schon eine Frage die
ich in dieses tolle Forum schicken möchte.
Ich hab eine Baujahr 1982 mit den messingfarbenen Felgen.
Nun sind meine Reifen unten und ich würde gern weg von den
Stollen...gibts allternatiefen,evt.breiter und glatt???
Danke schonmal vorab 8)
ixx_tee
Re: Strassenreifen für Originalfelgen
Beitragvon ixx_tee » So Mai 23, 2010 23:32
hallo
schau dir doch mal den Conti Blitz an.
man sagt:
klassische optik + lange lebensdauer
der war damals beim kauf meiner XT schon aufgezogen.
er fährt sich unkompliziert, erst recht wenn er warm gewalkt ist.
aber das optisch harmonischere gesamtbild gibts wohl nur mit stollen,
finde ich.
gruß, Marcel
Beitragvon Mr. Polish » So Mai 23, 2010 23:40
Such mal nach "TKC80" oder "K60", die taugen beide sehr gut, je nachdem, ob man lieber Nässe oder Gelände hat...
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mo Mai 24, 2010 0:22
... aber er will doch weg von den Stollen.
Guck mal hier:
http://www.michelin.de/de/front/affich. ... 21651&ct=1
Gibt´s in metrisch. Also: breiter und glatt(er)
Markus
UweD
Beitragvon UweD » Mo Mai 24, 2010 0:32
Aber man kann ja mal hinterfragen, WARUM weg von den Stollen. Wegen der Performance auf der Strasse. Wegen Optik kann ich mir nicht vorstellen. Und dann wird aus Fabis Hinweis wieder ein (zukünftiger) Schuh.
Finde ich.
Beitragvon Mr. Polish » Mo Mai 24, 2010 1:21
Guck mal hier:
Markus
Das ist auch ein guter Reifen, aber auch nicht breiter als ein K60. Das dumme ist halt schon mal die schmale Felge, auf denen man halt nur solche Trennscheiben fahren kann. Die Alternative wären 17"er mit 3,5" breiten Felge vorn und 4,25" hinten, dann hast breit und glatt :twisted: .
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Mai 24, 2010 1:58
Das ist dann aber nicht Original du ! :schlaumeier:
:wink: Gruß Hardy
Beitragvon Mr. Polish » Mo Mai 24, 2010 2:29
:wink: Gruß Hardy
Drauf geschissen :D
Hauptsache Spaß :dance
Horbo
Beitragvon Horbo » Mo Mai 24, 2010 9:54
Hallo zusammen, kenne mich mit den Dimensionen nicht so aus aber mir würde der hier gefallen:
Im Moment fahre ich noch orischinale...
Gruss Horbo
:runningdog:
Beitragvon Mr. Polish » Mo Mai 24, 2010 10:56
Gruss Horbo
:runningdog:
Vorne könntest Du den 90/90-21 nehmen, aber für hinten gibt es ihn nur in 17"...
Und Du fährt tatsächlich noch originale Bridgestone TW5? :eek:
Horbo
Beitragvon Horbo » Mo Mai 24, 2010 15:39
Sorry, TW-301 ist das auch noch original ? :?:
ich dachte wegen den Stollen... :wink:
Das heisst, eigentlich nicht mehr ganz meine XT. Habe eine schöne SR500 zum lernen für den Junior bereitgestellt, aaber er fährt lieber XT500. Verständlich :ja:
Ist ja auch ideal in CH ab 18 Jahren bis 25 Kw. Nichts reduziert alles original 23,8 Kw eingetragen.
Gestern Pfingstsonntag eine lange Tour, Rheinfall und zurück nach Basel auf Umwegen.
Beitragvon Mr. Polish » Mo Mai 24, 2010 23:22
Die laufen aufgrund ihrer unterschiedlichen Reifenmischung auf den Flanken und in der Mitte schon unter modernem Hightech :wink:
Ich hatte sie auch mal drauf, fand aber die Laufleistung auch nicht besser als bei anderen...
Beitragvon Hiha » Di Mai 25, 2010 6:40
Hei auch,
ich hab nochmal Dein Eingangsposting gelesen. Du willst:
Straßenreifen,
möglichst breiter,
und auf Originalfelgen.
Da die Originalfelgen eigentlich schon zu schmal für die eingetragenen Reifen sind, wirds wohl schwierig, die drei Punkte unter einen Hut zu kriegen. Die IMHO besten auf Originalfelgen passenden Straßenreifen sind Bridgestone BT45, vorne 90/90-21, und hinten 110/90-18, der mit viel Glück auf eine 1,85er Felge eingetragen werden kann. Fürs Fahren ist das super, aber wenn Du posen willst, ist der Asphaltschneider natürlich nix.
Beitragvon motorang » Di Mai 25, 2010 8:11
Man könnte noch erwähnen dass die Verwendung enes SR500 Hinterrades plug&play möglich ist und eine entsprechende Felgenverbreiterung mit sich bringt (möglicherweise aber auch eine Farbänderung).
Alex
Beitragvon Alex » Di Mai 25, 2010 8:20
ich find Straßenreifen optisch auch ansprechend.... :)
Mit dem Bridgestone BT45 war das schon ganz gut,
hatte auf nasser Fahrbahn kein gutes Gefühl.
Jetzt erste Wahl: Metzler Lasertec gibts in 90/90-21
und 120/80-18
Gruß Alex
