die Endgeschwindigkeit bzw. Leistung paßt noch nicht.
Endgeschwindigkeit 110 km/h egal, ob 4. oder 5. Gang.
Nicht das ich unbedingt schneller wollte, aber zum Überholen etc. fehlt der Biss.
Folgender Zustand:
Neuer Kolber im gebohrten und gehohnten Zylinder ca. 800 km eingefahren.
Kopf mit neuen Ventilen mit gefrästen Sitzen und frisch eingeschliffen.
Springt super an, egal ob warm oder kalt.
Zündung abgeblitzt - perfekt.
Kerzenbild "Rehbraun"
Übersetzung 16 zu 42 (Standard)
Mechnik mit mustergültiger Akustik
Öltemperatur passt zur Geschwindigkeit, eher ein bischen mehr!!!
Hat noch einer ne schlaue Idee?
Gruss aus der Kälte (7°C)
Jo.
Läuft super aber...
- JOXT
Läuft super aber...
Generation "XT500"
- JOXT
Re: Läuft super aber...
Hab eben einen schlauen Hinweis bekommen.
Ob die Räder denn leichtgängig wären.
Beide Räder laufen leicht und Luftdruck ist mit 2 bar angenehm.
Aber keine schlechte Idee.http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/p ... f=2&t=8423#
Bitte weitere Tipps.
Jo.
Jo.
Generation "XT500"
- seefreedo
MoinOb die Räder denn leichtgängig wären.
Wenn schon solche Tipps kommen, wie wärs mit diesem
Ist die Vollgasanschlagschraube am Vergaser (stoppt den Schieber am oberen Anschlag) richtig eingestellt
Nur gut gemeint,
Matthias
Alles wird perfekt
- reichbech
hey,
versuche mal 15/42 oder 16/44.
grüße,
andi
grüße,
andi
xtpaula
Wenn schon solche Tipps kommen, wie wärs mit diesem:
Ist die Vollgasanschlagschraube am Vergaser (stoppt den Schieber am oberen Anschlag) richtig eingestellt![]()
Nur gut gemeint,
Matthias
xtpaula
- JOXT
Ja - wunderbar.
So blöd finde ich deinen Tip mit der Anschlagschraube gar nicht. Wird überprüft !
Danke
Das löst mein Problem mit dem Leistung-Minus nicht.
Trotzdem Danke
Bitte noch mehr kreative und sachliche Ideen
Jo.
Danke
Nö - nicht so gern.versuche mal 15/42 oder 16/44.
Trotzdem Danke
Jo.
Zuletzt geändert von JOXT am Do Mai 06, 2010 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Generation "XT500"
- Struppi
..........ich tip mal auf Sebring Auspuff mit Edelstahlkrümmer und zu kleiner Hauptdüse, weil Öltemperatur eher niedriger als die Geschwindigkeit sein sollte, glaube ich an ne zu magere Abstimmung.
Gruss Struppi
Gruss Struppi
XT Heinz
Zeigt der Tacho auch richtig an?
27PS-Ansaugstutzen verbaut?
- XTdirk
...genau, ich tippe auch auf zu mager!..........ich tip mal auf Sebring Auspuff mit Edelstahlkrümmer und zu kleiner Hauptdüse, weil Öltemperatur eher niedriger als die Geschwindigkeit sein sollte, glaube ich an ne zu magere Abstimmung.
Gruss Struppi
Luftfilter eingebaut? Falschluft? Ventile schließen nicht vollständig?
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- JOXT
Sagenhaft wir euch den Kopf martert und so wunderbar kreativ.
Vielen Dank.
Selbst mit dem 27 PS Stutzen sollte die Endgeschwindkeit besser sein.
Meine anderen beiden XT´s laufen auch besser.
Zusatzinfo:
Habe eine ganz kleine Undichtigkeit an der Vorkammer festgestellt.
Kann das so viel ausmachen ?
Gruss aus dem heute sonnigen Norden - Heute Morgen mit Eiskratzen
Jo.
Vielen Dank.
Nein - Original Krümmer mit orig. Endtopf mit Vorkammer. Zu mager mit 230 HD ?ich tip mal auf Sebring Auspuff mit Edelstahlkrümmer und zu kleiner Hauptdüse, weil Öltemperatur eher niedriger als die Geschwindigkeit sein sollte, glaube ich an ne zu magere Abstimmung.
Ja - Beim Durchfahren der liebgewonnenen TTA´s (Tacho-Test-Anzeigen) stimmen zwischen 40 - 90 beide relativ genau überein.Zeigt der Tacho auch richtig an?
Nein - ist der Offene. Aber auch ne schöne Idee. Ist absolut rißfrei und auf Dichtigkeit geprüft.27PS-Ansaugstutzen verbaut?
JA / Nein / Prüfen - Ich werde das Einlaßventil noch mal prüfen. Auslass ist nach Deko-Prüfung OK.Luftfilter eingebaut? Falschluft? Ventile schließen nicht vollständig?
Zusatzinfo:
Jo.
Zuletzt geändert von JOXT am Do Mai 06, 2010 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Generation "XT500"
- Merry
Da sind gern mal feine Risse neben dem Flansch. Genau prüfen!Habe eine ganz kleine Undichtigkeit an der Vorkammer festgestellt.
Und ja, das kann viel ausmachen. Hab das Spiel auch schonmal gespielt...
Thesi
Und, hast Du den Fehler gefunden?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Könich und 3 Gäste
