Läuft super aber...
JOXT
Läuft super aber...
Beitragvon JOXT » Di Mai 04, 2010 18:20
die Endgeschwindigkeit bzw. Leistung paßt noch nicht.
Endgeschwindigkeit 110 km/h egal, ob 4. oder 5. Gang.
Nicht das ich unbedingt schneller wollte, aber zum Überholen etc. fehlt der Biss.
Folgender Zustand:
Neuer Kolber im gebohrten und gehohnten Zylinder ca. 800 km eingefahren.
Kopf mit neuen Ventilen mit gefrästen Sitzen und frisch eingeschliffen.
Springt super an, egal ob warm oder kalt.
Zündung abgeblitzt - perfekt.
Kerzenbild "Rehbraun"
Übersetzung 16 zu 42 (Standard)
Mechnik mit mustergültiger Akustik
Öltemperatur passt zur Geschwindigkeit, eher ein bischen mehr!!!
Hat noch einer ne schlaue Idee?
Gruss aus der Kälte (7°C)
Jo.
Generation "XT500"
JOXT
Re: Läuft super aber...
Beitragvon JOXT » Di Mai 04, 2010 18:39
Hab eben einen schlauen Hinweis bekommen.
Ob die Räder denn leichtgängig wären.
Beide Räder laufen leicht und Luftdruck ist mit 2 bar angenehm.
Aber keine schlechte Idee.http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/p ... f=2&t=8423#
:wink:
Bitte weitere Tipps.
Jo.
Generation "XT500"
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Di Mai 04, 2010 19:01
Moin
Wenn schon solche Tipps kommen, wie wärs mit diesem :D :
Ist die Vollgasanschlagschraube am Vergaser (stoppt den Schieber am oberen Anschlag) richtig eingestellt :?:
Nur gut gemeint,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
reichbech
Beitragvon reichbech » Di Mai 04, 2010 19:07
hey,
versuche mal 15/42 oder 16/44.
grüße,
andi
xtpaula
Beitragvon xtpaula » Di Mai 04, 2010 20:04
Moin
Nur gut gemeint,
Matthias
:bindafür: Absolut korrekt, wird gerne mal übersehen, bzw. nicht sorgfältig genug beachtet. Der Schieber sollte schon den ganzen Gaserquerschnitt freigeben.
xtpaula
JOXT
Beitragvon JOXT » Di Mai 04, 2010 20:20
Ja - wunderbar.
So blöd finde ich deinen Tip mit der Anschlagschraube gar nicht. Wird überprüft !
Danke
Nö - nicht so gern.
Das löst mein Problem mit dem Leistung-Minus nicht.
Trotzdem Danke
Bitte noch mehr kreative und sachliche Ideen
Jo.
Zuletzt geändert von JOXT am Do Mai 06, 2010 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Generation "XT500"
Struppi
Beitragvon Struppi » Di Mai 04, 2010 21:29
..........ich tip mal auf Sebring Auspuff mit Edelstahlkrümmer und zu kleiner Hauptdüse, weil Öltemperatur eher niedriger als die Geschwindigkeit sein sollte, glaube ich an ne zu magere Abstimmung.
Gruss Struppi
XT Heinz
Beitragvon XT Heinz » Di Mai 04, 2010 22:10
Zeigt der Tacho auch richtig an?
Beitragvon Mambu » Mi Mai 05, 2010 9:11
27PS-Ansaugstutzen verbaut? :D
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mi Mai 05, 2010 9:31
Gruss Struppi
...genau, ich tippe auch auf zu mager!
Luftfilter eingebaut? Falschluft? Ventile schließen nicht vollständig?
herzlichst
XTdirk
JOXT
Beitragvon JOXT » Mi Mai 05, 2010 10:11
Sagenhaft wir euch den Kopf martert und so wunderbar kreativ.
Vielen Dank.
Nein - Original Krümmer mit orig. Endtopf mit Vorkammer. Zu mager mit 230 HD ?
Ja - Beim Durchfahren der liebgewonnenen TTA´s (Tacho-Test-Anzeigen) stimmen zwischen 40 - 90 beide relativ genau überein.
Nein - ist der Offene. Aber auch ne schöne Idee. Ist absolut rißfrei und auf Dichtigkeit geprüft.
Selbst mit dem 27 PS Stutzen sollte die Endgeschwindkeit besser sein.
Meine anderen beiden XT´s laufen auch besser.
JA / Nein / Prüfen - Ich werde das Einlaßventil noch mal prüfen. Auslass ist nach Deko-Prüfung OK.
Zusatzinfo:
Habe eine ganz kleine Undichtigkeit an der Vorkammer festgestellt.
Kann das so viel ausmachen ?
Gruss aus dem heute sonnigen Norden - Heute Morgen mit Eiskratzen
Jo.
Zuletzt geändert von JOXT am Do Mai 06, 2010 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Generation "XT500"
Beitragvon Merry » Mi Mai 05, 2010 20:19
Da sind gern mal feine Risse neben dem Flansch. Genau prüfen!
Und ja, das kann viel ausmachen. Hab das Spiel auch schonmal gespielt... :roll:
Thesi
Beitragvon Thesi » Do Mai 13, 2010 9:59
Und, hast Du den Fehler gefunden?
