Scrambler Schutzblech an XT Gabel
- Paladin
hat das schon mal jemand gebaut?
Da ja die XT keine Anschraub-Vorrichtung an den Tauchrohren hat muss man sich was einfallen lassen.
SR Gabel geht nich da zu niedrig.
Ich hab da an solche Schellen gedacht (siehe Bild).
Hat das schon mal jemand gemacht oder hat einen Tip welche Halter passen könnten?
Motzen die Graukittel bei sowas schon mal rum?
Hat jemand eine bessere Idee?
Danke und Grüße,
Stefan
Danke und Grüße,
Stefan
Are Teenage Dreams, So Hard To Beat
MarXtin
Re: Scrambler Schutzblech an XT Gabel
Hübsche Schellen, wo stammen die denn her?
...wenn es fest ist kann da keiner motzen, Schutzbleche sind nicht eintragungsplichtig.
Andere Möglichkeit ist eine komplette XT550 Gabel,
die hat Halter für tiefe Schutzbleche, muß aber genaugenommen getüvt werden. Praktisch sieht das aber kein Graukittel.
Martin
Martin
- ags
Ich habe auch so ein Scrambler-Projekt verfolgt, Alu-Kotflügel mit schwarz verzinkten Rohrbügel und gefrästen
Halteklemen. Liegt jetzt wie in meinem Fundus.
weil die Kaufschellen für meinen Geschmack zu sehr auftragen, hab ich mir damals dafür einen Satz Schellen selbergedengelt.
Bestehend aus einem Stück Rohr, auf das ein passend ausgedrehtes U-Stück aufgeschweißt ist. Innen sitzen die beiden Aufnahmegewinde für das Schutzblech und mittig eine Madenschraube zur Klemmung am Tauchrohr.
- sixtyfour
... der Frank. Immer lecker Detaillösungen
sonst guckt auch mal beim franzos.....XTY525 ist das such wort....
TTgeorg
TTgeorg
- Paladin
Danke Jungs,
das nenn ich mal qualifizierte Antworten
Astrein!
Beide Umbauten von ags und Frank gefallen mir richtig gut!!!
Ich hab auch vor eine 19er SR Felge in die XT Narbe einzuspeichen. Gibts da auch Beispiele?
Ich hab leider weder Drehbank noch Fräse, muss also die Halter mit Bordmitteln hinkriegen, wird aber schon werden. Vielleicht wäre das jetzt aber auch mal wieder der richtige Zeitpunkt um noch mal über beides detaillierter nachzudenken...
Was sind das denn für Schutzbleche die Ihr verbaut habt und wo gibts die (in 3 Wochen ist ja Teilemarkt in Hamm und der Zettel wird immer länger...)
Die Halter auf dem Bild von mir sind übrigens aus der Bucht. Simson S51 Schutzblech Halter, aber nur mit 37mm (glaub ich) Durchmesser. Mir gings auch nur um die Bauart.
Danke für die Infos und Helau
Stefan
Stefan
- sixtyfour
Hallo Stefan, nochmal zum Schutzblech-Halter.
Bei Louise gibt´s CNC gefräste Halter, eigentlich für Lampenbefestigung. Bieten aber evtl. eine gute Basis für deine Zwecke.
Einfach bei louis.de in die Produktsuche die Art.-Nr. 10020920 einkopieren.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
- Dateianhänge
- CNC Schelle Louis.jpg (45.89 KiB) 3921 mal betrachtet
wegen Aluschutzblechen musst du mal bei den Trialleuten nachfragen. Da gibt 'ne Menge Zeug in unterschiedlichen Durchmessern, Breiten etc..
Als Tipp: so ein Aluschutzblech darf keinerlei tragende Funktion übernehmen, selbst das Eigengewicht sollte in Gummiaufnahmen abgefangen werden, sonst reißen dir die Befestigungslöcher schneller aus als sich Patina bilden kann.
stacker
Auch ich suche solche Schelle,habe es erstmal mit
einer Auspuffschelle versucht ,geht auch sieht aber nicht so aus.
stacker
- Struppi
Man kann auch mal hier http://www.redzporvida.com/customparts.html a bisserl im Katalog blättern
sind zwar alles keine echten Schnapper, aber teilweise nett anzusehen.
Gruss Struppi
Gruss Struppi
- Paladin
wow der REDZ Katalog is ma ma lecker
kannte ich noch gar nicht und ist sogar um die Ecke in Holland... Auch für meine W sind da schicke Tanks dabei!
Ich muss glaube ich mal Lotto spielen...
Ich hatte auch schon dran gedacht den Fender mit Auspuffschellen zu befestigen. Suche aber natürlich auch was netteres...
Jedenfalls schau ich mir die Klemmen von Luise mal genauer vor Ort an - vielen Dank für den Tip.
Hätte ich ja nicht gedacht das ein Scrambler Fender viele interessiert.
Danke,
Stefan
Danke,
Stefan
- Wolle aus Wesel
Hallo Leute,
ist zwar schon etwas älter der Beitrag, aber hab ihn leider jetzt erst gesehen.
Wesentlich günstiger als beim Holländer gibts die Schutzbleche hier:
http://www.royalenfield-deutschland.de/ ... /shop.html
dann einfach schutzblech eingeben und nach unten scrollen.
Hat mittlerweile schon jemand den Lampenhalter von der Louise ausprobiert? Die beste/schönste Lösung scheint aber die vom Frank zu sein. Hättst du nich Lust ne Kleinserie aufzulegen
Gruß der Wolle
Gruß der Wolle
Langzeitjugendlicher
eher nicht. Könnte eh keiner bezahlenHättst du nich Lust ne Kleinserie aufzulegen?
Schwieriger zu fertigen fand ich eigentlich den einteiligen Alubügel zwischen den beiden Haltern mit seinen 6 Kantungen und Radius incl. der Gummilagerungen für das Schutzblech...
