Oelverbrauch
Oelverbrauch
Hab schon wieder ein Problem.
Hab den Motor neu überholt sprich neuer übermasKolben+ringe Zylinder schleifen lassen neue Ventile und ventilhülsen.alles halt neu und trozdem braucht sie extrem viel oel auf 60 70 km 1liter was könnte das sein.
Bj 76
Danke
Bj 76
Danke
- supers0nic
Ölstand
Wieviel KM bist du schon gefahren? Hast den hohen Verbrauch sofort festgestellt?
Möglicherweise ist nur das Rücklaufventil im Eimer und das Öl läuft sofort wieder in das Kurbelgehäuse.
Prüf doch mal den Ölstand sofort nach abstellen des Motors.
Wenn er dann nicht ok ist, muß man wohl schlimmeres befürchten.
Rolf
Rolf
- alex aus pisa
Nein Rauch ist keiner zu sehn, kein weiser, nur ein wenig schwarz beim gasgeben wenn ich steh.
Km bin ich bis jetzt vieleicht 800 gefahren.
ins kurbelgehäuse kann es ja nicht laufen dennes müsste ja irgendwann irgendwo rauslaufen so viel wie ich nachfülle oder.
Wenn der ölabstreifring hin ist bin ich aber sehr verärgert.
möchte nicht schon wieder zerlegen.
- alex aus pisa
- XT-Nigel
Hallo,Moin Franz,
eine weitere Möglichkeit ist der verkehrte Einbau der Kolbenringe. Der, von oben zweite, Ring hat eine schräge Berührungsfläche zur Zylinderwand und gehört, entweder mit der Markierung zum Brennraum oder wie in der folgenden Zeichnung dargestellt, montiert.
Gruß Frank
Ich will FrankM ja nicht widersprechen, aber soweit ich informiert bin kann man/frau die beiden Kolbenringe gar nicht vertauschen, da sie unterschielich hoch sind und nur in die entsprechnede Nut passen. Verkehrt herum einbauen sollte man/frau wirklich nicht. Dafür gibts ja die Markierung!
Kontrollier Doch mal Leinen Luftfilter. Wenn der Ölnass ist, dann haut es Dir das Öl, welches Du oben reinkippst hiten wieder raus. Dann ist wohl das Rücklaufventil defekt!
Falls es dass nicht ist, hilft wohl wirklich nur aufmachen und nachsehen.
Best wishes
Frank
Es gibt noch eine Möglichkeit! Wenn Du den Zylinder hast Schleifen lassen und neue Kolbenringe verbaut hast,könnte es sein das sich das ganze einlaufen muss! Bei 800 km ist das ganze bestimmt noch nicht eingelaufen.Steht bei allen Neuwagen drin:In der Einfahrzeit ist möglicherweise mit etwas mehr Ölverbrauch zu rechnen!.
- alex aus pisa
- XT-Nigel
hatte mal einen ähnlichen Ölverbrauch 1L/50KM! Habe dann den Motor geöffnet, alles genauestens durchgemessen und die Klobenringe etc. getauscht. Weil ich schon dabei war habe ich auch die Ventlilschaftdichtungen ausgetauscht. Seitdem kein wirklich meßbarer Verbrauch (bin bisher auch erst 350KM gefahren).
Aber diese Arbeiten sind bei Dir ja schon erledigt!
Frank
Frank
- sven
Nein, zum einen ist bei korrekt zusammengebautem Motor der Ölverbrauch bei weitem nicht so hoch wie von Franz angegeben, und zweitens sind 800km schon sehr viel mehr als ausreichend, um den Motor einzufahren.Es gibt noch eine Möglichkeit! Wenn Du den Zylinder hast Schleifen lassen und neue Kolbenringe verbaut hast,könnte es sein das sich das ganze einlaufen muss! Bei 800 km ist das ganze bestimmt noch nicht eingelaufen.Steht bei allen Neuwagen drin:In der Einfahrzeit ist möglicherweise mit etwas mehr Ölverbrauch zu rechnen!.
Sven
- Klaus
Hallo, ...
Hatte das auch mal. Da war eine Welle von dem unteren gewellten Oelring abgebrochen. War beim Zusammenbau nicht zusehen, hatte mich nur gewundert wie leicht der Zylinder über den Kolben ging. Da hatte ich auch einen Oelverbrauch von 1Liter/100km.
Grüße Klaus
