So auch ich hab ihr Röbis Regler eingebaut und alles (fast) funzt auch Fern-Abblendlicht,alles in der Anzeigenbeleuchtung Leerlauf,Fernlicht,Blinker.
Nur der Blinker selber geht nicht hab ein neues Relais aber das Surrt nur egal ob die Maschine Läuft oder nicht und komisch erscheint mir auch wenn ich den rechte Blinker drücke dann hat es den anschein alls ob es Spannung aufbauen würde für 3-4 sekunden und dann macht sich ein Blinkinterval bemerkbar aber unregelmässig und nur ganz schwach und bei linken Blinkern tut sich ausser das Surren gar nix. Hab den Blinkgeber schon zerlegt und sauber gemacht und mit Kontaktspray wider gängig gemacht.
Nun ich denke das ich beim Einbau von Röbis Regler nix falsch gemacht habe sonst würde ja Licht und soweiter nicht gehen (oder???) Rot und Weis an den Regler Masse an den Massekontakt über der Batterie.
12 Volt Akku ist auch neu.
Ich hatte in einem andere Tread in der Werkstatt gefragt welcher Regler das den sei den ich da in meiner Maschinwe hatte und der Held von dem ich die xt gekauft habe wuste amscheinent auch icht was er drinn hat es war nähmkich ein 12 Volt Regler aber alle Verbraucher waren 6 Volt Birnen darum war ich auch anfangs etwas verwirrt.
Der Alte Regler hatte 4 Anschlüsse WEIS-ROT-GELB-SCHWARZ und nach Röbis erklärung ist der Gelbe ja nach dem Umbau überflüssig. Danke Mani
Diesen Beitrag melden
