motorinstandsetzung in schleswig-holstein?
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Fr Jul 04, 2003 12:34
hallo,
der motor meiner xt500 Bj.87 gibt laute tick-geräusche von sich.
steuerkette und ventile sind eingestellt.
scheint also der kolben zu sein.
gibt es in schleswig-holstein eine gute werkstatt die den motor instandsetzen kann?
vielen dank für eure hinweise!!!!!
Rolf
Zuletzt geändert von supers0nic am Fr Jul 04, 2003 13:45, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Frank M » Fr Jul 04, 2003 13:24
bei "Tick"-Geräuschen würde ich auf Ventile oder Steuerkette tippen. Stell doch beides erstmal nach Anleitung im Reparaturhandbuch ein und spar Dir Dein Geld.
supers0nic
steuerkette und ventilspiel
Beitragvon supers0nic » Fr Jul 04, 2003 13:32
leider hab ich die einstellungen der steuerkette und der ventile schon vorgenommen!!!
Pauker
Beitragvon Pauker » Fr Jul 04, 2003 16:58
Tach Supersonic blewfly, erstmal artig und auf alle Fälle alles mit Bordmitteln ausschließen, was es sein könnte.
Als allerletzten Notnagel
Fa. Axel Tornau Motorenvertrieb, Heidekamp 2, 23758 Gremersdorf / Jahnshof (is bei Oldenburg/H.), Tel. 04361 8394
Gute Erfahrung und kannst mit reden, weißt Du :wink: .
Treten! Helmut
Gast
Beitragvon Gast » Fr Jul 04, 2003 20:28
Moin Moin :?
hast Du schon mal an die Nockenwelle gedacht?
Denn wenn die gehärtete Schicht erst einmal beschädigt ist geht es sehr rasant weiter,
das heist Du hast die Ventile eingestellt und nach 5-10 Km hört es sich so an wie vorher.
Also mal kurz ausgebaut und den Deckel runter und die Kipphebel und die Nocke kontroliert.
Andy
Beitragvon Andy » Fr Jul 04, 2003 20:30
Moin Moin :?
habe vergessen mich ein zulogen
supers0nic
zwischenergebnis
Beitragvon supers0nic » Sa Jul 05, 2003 9:50
1. deckel runter nockenwelle und kipphebel überprüft! ergebnis: OK!!!!!!!!!!!
2. ventilspiel überprüft! ergebnis: auslaßventil abstand 0,20, also wieder auf 0,15 eingestellt und die kontermutter mit erhöhtem drehmoment angezogen!
3. deckel wieder drauf, ein kick, motor läuft und das geräusch ist weg!!!!!!
freu freu freu
vielen vielen dank für die tipps!!!!
supers0nic
:D :D :D :D :D :D :D :D
