hallo,
der motor meiner xt500 Bj.87 gibt laute tick-geräusche von sich.
steuerkette und ventile sind eingestellt.
scheint also der kolben zu sein.
gibt es in schleswig-holstein eine gute werkstatt die den motor instandsetzen kann?
vielen dank für eure hinweise!!!!!
Rolf
motorinstandsetzung in schleswig-holstein?
- supers0nic
Zuletzt geändert von supers0nic am Fr Jul 04, 2003 13:45, insgesamt 2-mal geändert.
- supers0nic
steuerkette und ventilspiel
leider hab ich die einstellungen der steuerkette und der ventile schon vorgenommen!!!
- Pauker
Tach Supersonic blewfly, erstmal artig und auf alle Fälle alles mit Bordmitteln ausschließen, was es sein könnte.
Als allerletzten Notnagel
Fa. Axel Tornau Motorenvertrieb, Heidekamp 2, 23758 Gremersdorf / Jahnshof (is bei Oldenburg/H.), Tel. 04361 8394
Gute Erfahrung und kannst mit reden, weißt Du
Treten! Helmut
Treten! Helmut
Gast
Moin Moin
hast Du schon mal an die Nockenwelle gedacht?
Denn wenn die gehärtete Schicht erst einmal beschädigt ist geht es sehr rasant weiter,
das heist Du hast die Ventile eingestellt und nach 5-10 Km hört es sich so an wie vorher.
Also mal kurz ausgebaut und den Deckel runter und die Kipphebel und die Nocke kontroliert.
- Andy
habe vergessen mich ein zulogenMoin Moin![]()
- supers0nic
zwischenergebnis
1. deckel runter nockenwelle und kipphebel überprüft! ergebnis: OK!!!!!!!!!!!
2. ventilspiel überprüft! ergebnis: auslaßventil abstand 0,20, also wieder auf 0,15 eingestellt und die kontermutter mit erhöhtem drehmoment angezogen!
3. deckel wieder drauf, ein kick, motor läuft und das geräusch ist weg!!!!!!
freu freu freu
vielen vielen dank für die tipps!!!!
supers0nic
freu freu freu
supers0nic
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] und 3 Gäste
