kettenflucht von sr motor in xt
redsrracer
Beitragvon redsrracer » Di Apr 21, 2009 19:30
tach zusammen
ja ich weiß asche über mein haupt ich habs nämlich gemacht und ein sr motor in die xt eingebaut. (aber nur weil der ein totalschaden war versprochen)
da ich grad an der restauration war hatte ich heute das ketten ritzel vom motor in der hand und da ist mir aufgefallen das das auf der einen seite ganz schön gefressen hat.
jetzt die frage an die spezialisten passt das von der kettenflucht original mit der xt kette so zusammen oder frisst s mir wegen dem das ritzel weg.
aber s müsst ja eigentlich passen oder ?
oder ham die da andere gehäuse oder andere wellen verbaut ?
ich dank euch schonmal im voraus für eure antworten und wünsche einen schönen abend
gruß adrian
im grund gno kört er in de mund gno
sCHLOMOMANDEL
Re: kettenflucht von sr motor in xt
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Di Apr 21, 2009 19:45
hallo...
musst nur zusehen , das zur SR Panzerkette auch die Schmale Hülse verbaut ist-oder zur XTkette die Breite Hülse -
im neuen Kedo stehen sogar die Maße drin..
Gruss Kostja
redsrracer
Beitragvon redsrracer » Di Apr 21, 2009 20:39
was für hülsen meinst du ?
sorry aber ich steh grad irgendwie aufm schlauch
sCHLOMOMANDEL
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Di Apr 21, 2009 20:56
hallo...
hülse hinter dem ritzel
siehe kedo seite 138 ....18,5 mm für orginal xt -kette für die panzerkette brauchst du aber 3mm schmaler ..
kostja
Beitragvon Mr. Polish » Di Apr 21, 2009 21:30
Soll ich mal schauen, ob ich eine "XT-Kettensatz"-Buchse für Dich im Keller hab? :wink:
redsrracer
Beitragvon redsrracer » Di Apr 21, 2009 22:34
ok danke ich glaub jetzt hab ichs grafft
vielen dank :D
fabi ich hab ja noch den verbruzzelten xt motor da müsste ja die richtige drauf sein ich schau morgen mal
dann müsste es mir wegen dem die kette weg gefressen haben weil ich hab auf den sr motor einfach die xt kette drauf geschraubt. :oops:
so jetzt aber ab zum matratzenhorchdienst
merci euch beiden
redsrracer
Beitragvon redsrracer » Mi Apr 22, 2009 18:58
ok jetzt müssts passen :dance hab die hülse vom xt motor auf den sr motor gesteckt.
vielen dank euch beiden ihr habt mir sehr geholfen.
@ fabi langsam wirds sieht schon wieder aus wie n moped :D
Beitragvon Mr. Polish » Mi Apr 22, 2009 22:06
Wenn Du Hilfe oder Teile brauchst sag Bescheid oder komm vorbei :)
