tach zusammen
ja ich weiß asche über mein haupt ich habs nämlich gemacht und ein sr motor in die xt eingebaut. (aber nur weil der ein totalschaden war versprochen)
da ich grad an der restauration war hatte ich heute das ketten ritzel vom motor in der hand und da ist mir aufgefallen das das auf der einen seite ganz schön gefressen hat.
jetzt die frage an die spezialisten passt das von der kettenflucht original mit der xt kette so zusammen oder frisst s mir wegen dem das ritzel weg.
aber s müsst ja eigentlich passen oder ?
oder ham die da andere gehäuse oder andere wellen verbaut ?
ich dank euch schonmal im voraus für eure antworten und wünsche einen schönen abend
gruß adrian
kettenflucht von sr motor in xt
- redsrracer
im grund gno kört er in de mund gno
- sCHLOMOMANDEL
Re: kettenflucht von sr motor in xt
hallo...
musst nur zusehen , das zur SR Panzerkette auch die Schmale Hülse verbaut ist-oder zur XTkette die Breite Hülse -
im neuen Kedo stehen sogar die Maße drin..
Gruss Kostja
Gruss Kostja
- redsrracer
was für hülsen meinst du ?
sorry aber ich steh grad irgendwie aufm schlauch
- sCHLOMOMANDEL
hallo...
hülse hinter dem ritzel
siehe kedo seite 138 ....18,5 mm für orginal xt -kette für die panzerkette brauchst du aber 3mm schmaler ..
kostja
kostja
Soll ich mal schauen, ob ich eine "XT-Kettensatz"-Buchse für Dich im Keller hab?
- redsrracer
ok danke ich glaub jetzt hab ichs grafft
vielen dank
fabi ich hab ja noch den verbruzzelten xt motor da müsste ja die richtige drauf sein ich schau morgen mal
dann müsste es mir wegen dem die kette weg gefressen haben weil ich hab auf den sr motor einfach die xt kette drauf geschraubt.
so jetzt aber ab zum matratzenhorchdienst
merci euch beiden
vielen dank
merci euch beiden
- redsrracer
ok jetzt müssts passen
hab die hülse vom xt motor auf den sr motor gesteckt.
vielen dank euch beiden ihr habt mir sehr geholfen.
@ fabi langsam wirds sieht schon wieder aus wie n moped
Wenn Du Hilfe oder Teile brauchst sag Bescheid oder komm vorbei@ fabi langsam wirds sieht schon wieder aus wie n moped
Mitglieder in diesem Forum: hobbes und 2 Gäste
