Spitze,
dank dir Thorsten!
Dann schau mer mal wie die Jungs hier so drauf sind...?!
Alu Supertrapp
- rotbart
Re: Alu Supertrapp
Hugode2
Re: Alu Supertrapp
Hey, bin neu hier und hätte mel eine Frage......
Wo bekomme ich einen ordentlichen polierten Edelstahlkrümmer gemacht .
Er sollte in einem Stück bis zum Endtopf (Supertrapp sein
Re: Alu Supertrapp
Peppmöller wahrscheinlich.Er sollte in einem Stück bis zum Endtopf (Supertrapp sein
Aber warum in einem Stück? Da musst du ja das halbe Moped für den An- und Abbau zerlegen.
Gast
Re: Alu Supertrapp
Wieso das halbe Moped zerlegen ????
War doch bestimmt schon mal da....
Ich will den Krümmer ja etwas höher verlegen, nicht durch das offitielle Loch im Abdeckplastik.
Oder gibt es irgendwo einen kurzen Krümmer für kleines Ged ?????
Gruß Hugo
Gruß Hugo
Re: Alu Supertrapp
für kleines Geld gibts in der Regel weder einen Edelstahlkrümmer und erst Recht keine VA-Sonderanfertigung in einem Stück. Je länger die Stücke werden, desto schlechter lässt sich das ganze Konstrukt spannungsfrei montieren. Und eine VA-Auspuffanlage "wächst" nicht unerheblich bei Erwärmung.
Den Krümmer höher verlegen? Zu wechem Zweck und was machst du mit deinem Luftfilterkasten?
- UweD
Re: Alu Supertrapp
Das mit der Spannung hab ich bei der Demontage eines Supertrapp-"Nachbaus" mit einteiligem, langem Krümmer gemerkt. Find ich nicht wirklich elegant gelöst, vor allem wenn keine zusätzliche Halterung vorgesehen ist und der Krümmer nur am Zylinder und wieder am Topf befestigt ist.
Aber höher geht vielleicht zusammen mit aussen rum:
