Alu Supertrapp
rotbart
Re: Alu Supertrapp
Beitragvon rotbart » Di Mär 24, 2009 9:18
Spitze,
dank dir Thorsten!
Dann schau mer mal wie die Jungs hier so drauf sind...?!
Hugode2
Re: Alu Supertrapp
Beitragvon Hugode2 » So Mär 29, 2009 11:54
Hey, bin neu hier und hätte mel eine Frage......
Wo bekomme ich einen ordentlichen polierten Edelstahlkrümmer gemacht .
Er sollte in einem Stück bis zum Endtopf (Supertrapp sein :?:
Re: Alu Supertrapp
Beitragvon Frank M » So Mär 29, 2009 12:01
Peppmöller wahrscheinlich.
Aber warum in einem Stück? Da musst du ja das halbe Moped für den An- und Abbau zerlegen.
Gast
Re: Alu Supertrapp
Beitragvon Gast » So Mär 29, 2009 12:10
Wieso das halbe Moped zerlegen ????
War doch bestimmt schon mal da....
Ich will den Krümmer ja etwas höher verlegen, nicht durch das offitielle Loch im Abdeckplastik.
Oder gibt es irgendwo einen kurzen Krümmer für kleines Ged ?????
Gruß Hugo
Re: Alu Supertrapp
Beitragvon Frank M » So Mär 29, 2009 13:05
für kleines Geld gibts in der Regel weder einen Edelstahlkrümmer und erst Recht keine VA-Sonderanfertigung in einem Stück. Je länger die Stücke werden, desto schlechter lässt sich das ganze Konstrukt spannungsfrei montieren. Und eine VA-Auspuffanlage "wächst" nicht unerheblich bei Erwärmung.
Den Krümmer höher verlegen? Zu wechem Zweck und was machst du mit deinem Luftfilterkasten?
UweD
Re: Alu Supertrapp
Beitragvon UweD » So Mär 29, 2009 13:11
Das mit der Spannung hab ich bei der Demontage eines Supertrapp-"Nachbaus" mit einteiligem, langem Krümmer gemerkt. Find ich nicht wirklich elegant gelöst, vor allem wenn keine zusätzliche Halterung vorgesehen ist und der Krümmer nur am Zylinder und wieder am Topf befestigt ist.
Aber höher geht vielleicht zusammen mit aussen rum:
