Spülmaschine
UweD
Spülmaschine
Beitragvon UweD » Mo Mär 09, 2009 17:26
Hallo Leute
hat schon mal jemand versucht, Motorenteile (Gehäuse, Zylinderkopf...) in der Spülmaschine zu reinigen? IRGENDWO hab ich mal was gelesen, dass jemand glaub Gummiteile reingepackt hat und die nicht schlecht geworden sein sollen.
Wär ne einfache Variante aber vielleicht sind die Reiniger doch zu alkalisch und tragen zuviel Material ab. Oder das Alu verfärbt sich. Oder ...
Bin gespannt auf Eure Berichte.
Gruss derweil
CR6
Re: Spülmaschine
Beitragvon CR6 » Mo Mär 09, 2009 18:03
Klappt:
mal mehr, mal weniger.
Also von der XT hatte ich noch nichts darin aber andere aehnliche Teile.
Getriebegehaeuse aus Alu etc...
Allerdings erstmal stark grundgereingt um dann in der Spuelmaschine
durch die Waerme und den Reiniger die "Poren" zu saeubern.
Vor allem bei Gussteilen klappt das in der Regel gut.
Allerdings muss man immer wieder mal was anderes als Reiniger ausprobieren.
Jedoch benutze ich es nach wie vor am liebsten um Schweinwerferglaeser, Ruecklichtdeckel zu reinigen.
Probiers aus, man kanns nie wissen. Nur keine versifften Oelteile in die Spuelmaschine!
chrome don't get u home
Re: Spülmaschine
Beitragvon Ralle » Mo Mär 09, 2009 18:49
Hallo Uwe,
lass das aber nicht deine Frau hören :hugg
UweD
Re: Spülmaschine
Beitragvon UweD » Mo Mär 09, 2009 19:30
Hallo Uwe,
Nö, die liest ja eh nicht mit (denk ich zumindest) und ich würds ja mal zu später Stunde in der Fa. ausprobieren. Aber da ist so gewerblicher Reiniger drin und der ist ganz nett scharf. Und man will ja nix kaputtreinigen. :roll:
Re: Spülmaschine
Beitragvon caferacer » Mo Mär 09, 2009 21:11
Also Backofen bei Arbeiten an diversen Lagern kenne ich , aber Spülmaschine für Motorenteile. Das ist krass und würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Auch Haushaltspülm. arbeiten doch mit einer Wasserenthärtung, zumindest mit so was Ähnlichem. Das Regneriersalz was Mutti da immer mal wieder reinkippt dient z.B. dazu. Ich würde es ehrlich gesagt alleine aus hygienischen Gründen schon nicht machen. Sorry, aber hier drück der Beruf durch, schließlich esst Ihr ja von dem Geschirr. Also Kaltreiniger und Dampfdruck tut´s doch auch.
Grüße aus der Küche
UweD
Re: Spülmaschine
Beitragvon UweD » Mo Mär 09, 2009 21:39
War ja nur so ne Idee.... Und mit der Maschine daheim hätt ich es eh nicht gemacht. Und zum fettfrei machen nehm ich dann lieber die grosse Dose Bremsenreiniger.
Merci und Gruss derweil ;-)
Re: Spülmaschine
Beitragvon caferacer » Di Mär 10, 2009 7:50
Also quasi rüber zum Nachbar nach dem Motto: Meine Spülmaschine ist kaputt, kann ich mal bei Dir kurz was waschen? :verdacht:
Nix für unguat.
Torsten
Re: Spülmaschine
Beitragvon Torsten » Di Mär 10, 2009 8:36
Da geht noch mehr...Waschmaschine fuer alte oelige/fettige/versandete-Putzlappen(die ist aber nur dafuer, was die Hofnachbarn damit machen ist etwas anderes).
Wenn Du Alu-Teile in die Spuelmaschine legen moechtest, teste bitte vorher aus; es kann auch sein das die Teile sich verfaerben...und nicht immer muss das Ergebins dann harmonisch zusammen passen.
Have A Nice Day
Torsten
ingo
Re: Spülmaschine
Beitragvon ingo » Di Mär 10, 2009 10:54
Vielleicht hier?
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... e_polieren
Ingo
Re: Spülmaschine
Beitragvon Karsten K » Di Mär 10, 2009 12:27
Gummiteile kommen schon mal mit dem Blaumann zusammen in die Waschmaschine. In die Spülmaschine Rücklichtgläser oder Streuscheiben ( von teilbaren Lampen) . Alu sollte man nicht in die Spülmasch. packen! Das wird angefressen und matt.
Einfach und gut kann man mit Bref reinigen. Das Zeug entfernt auch mühelos altes Kettenfett.
Karsten
hobbes
Re: Spülmaschine
Beitragvon hobbes » Di Mär 10, 2009 15:08
frag mal twinshocker
http://www.offroadforen.de/vb/showthrea ... Clmaschine
und da hat man sich auch schon darüber ausgetauscht (zumindest zu Beginn des freds)
Re: Spülmaschine
Beitragvon XTom » Mi Mär 11, 2009 23:39
Hallo Ihr Weichspüler!
Wir haben mal einen leeren Motor mit glasperlen strahlen lassen.
Leider ist recht viel von dem Glasstaub nach innen gedrungen.
Der Newcomer hat dann die Motoreneinzelteile in eine Spülmaschine gesteckt.
Na ja ... geschadet hat es dem Motor nicht, aber so richtig alles raus war auch nicht.
Und natürlich Flugrost an den noch im Motor befindlichen Lagern ...
xtpaula
Re: Spülmaschine
Beitragvon xtpaula » Do Mär 12, 2009 9:21
Hallo Leute,
Vor vielen Jahren hat ein Bekannter das mal probiert. Die ausgemusterte Spülmasch. stand in der Garage und wir haben in Ermangelung des entsprech. Reinigerpulvers einfach Spüli genommen und das Fach für das Spülmittel randvoll gemacht. Dann auf 70° Extremspülprogramm, die Teile waren nach dem abduschen mit klarem Wasser (wichtig!!!!: Teile mit Preßluft trockenblasen!!!)fast porentief rein, die Spülmasch. innen total versifft und in der Garage konte man ne Schaumparty feiern. Aber das gabs damals ja noch nicht.
In der häusl. Spülmasch. würd ich das nicht machen, sonst muß das Geschirr wieder von Hand gespült werden, und die Hausfrauen stehen glaub nicht so sehr auf Schaumparties in der Küche.
Schaumige Grüße
xtpaula
UweD
Re: Spülmaschine
Beitragvon UweD » Do Mär 12, 2009 15:18
Hallo XTpaula
na der grundsätzliche Fehler bei dem Ansatz war sicher das Spüli. Das SOLL ja schän schäumen, weil das so gelernt ist. Die Tenside der Maschinen-Reiniger schäumen nicht, das kann man chemisch so "designen". Spüli ist allerdings viel weniger aggressiv als Somat & Co., dafür vermute ich, ist das sogenannte Schmutztragevermögen irgendwie auch geringer. Sonst wär die Maschine ja nicht so versifft. Chemisch würd ich mal vermuten, dass durch Lauge Speisefette und -öle durch die Lauge zerlegt (verseift) werden und dadurch schon wieder als Tensid funktionieren und das restliche Öl/Fett emulgieren. Mineralische Öle machen da wohl eher Probleme. Nur mal so ins Blaue geschrieben. Sah aber bestimmt nett aus. Lief die Kiste anschliessend noch? :D
Re: Spülmaschine
Beitragvon caferacer » Fr Mär 13, 2009 10:16
Hallo XTpaula
Servus Uwe,
also die Spülmaschine die bei mir in der Küche (Gastronomie) steht arbeit mit speziellem Geschirrspülreiniger und separatem Klarspüler. Alu soll/darf man dort nicht spülen. Motorteile im Übrigen auch nicht :mrgreen:
Theoretisch könnte man ja auch mal bei einem Motorinstandsetzer fragen. Die haben wunderbare Teilewaschanlagen. Kann doch nicht die Welt kosten oder?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
