SR Motorhalter für die 76er XT ?
- Niklas
Re: SR Motorhalter für die 76er XT ?
Nein, stillsitzen schockt nicht.... Hardy, ich mach datt mal mit'm Foto, wird aber vielleicht auch erst Sonntag werden. Ob ich aber einen SR-Halter hab, weiss ich nicht, ist nicht so mein Gebiet...
- YAMAHARDY
Was für ein Durcheinander![]()
Könnt Ihr nicht stillsitzen, bis Sonntag![]()
Matthias
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- Struppi
soooooooooooo, ich habs getan und um es vorweg zu nehmen, es passt nicht
......aber seht selbst
- YAMAHARDY
So Struppi, dann würde ich sagen das du dich mal mit deinem Freund Dida unterhältst, weil der hat sich nämlich angeboten so einen Halter nachzubauen und zeitgleich würde ich auch versuchen einen nachzubauen ! Dafür bräuchte ich aber leihweise von irgend jemand mal einen Original 76er Motorhalter, er bekommt ihn auch unversehrt zurück ich muß nur die Maße davon abnehmen ! Wenn jemand mir dafür einen zur Verfügung stellen könnte wäre nett ! Bitte PN oder Email an mich ! Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
- seefreedo
Moin
Das passt aber auch ganz und gar nicht, wie wir ja schon wissen.
Ich habe das nochmal vergleichend nebeneinander gelegt!
Der '76-Halter jeweils links im Bild. Im oberen mit einem SR-Halter, im unteren mit einem Halter der Baujahre ab '77.
Und wo das jetzt schonmal ausgebaut ist, kann ichs auch zum Nachbauen verschicken. Hardy sende mir doch bitte mal Deine Adresse!
Beste Grüße,
Matthias
Beste Grüße,
Matthias
Zuletzt geändert von seefreedo am Sa Nov 01, 2008 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird perfekt
zum Glück sieht der '76er-Halter recht einfach nachzubauen aus. Die anderen sind etwas aufwändiger, bzw, komplizierter geformt.
Um eine schöne 1:1 Zeichnung von dem '76er-Halter zu machen, muss man ihn natürlich erstmal plattkloppen und nachmalen.
- seefreedo
Noch ganz dichtUm eine schöne 1:1 Zeichnung von dem '76er-Halter zu machen, muss man ihn natürlich erstmal plattkloppen und nachmalen.
Allerdings würde das Teil dann auch besser in einen Brief passen
Matthias
Alles wird perfekt
- YAMAHARDY
Hallo Matthias , nichts mit plattkloppen etc. ! Der Frank macht nur Spaß , da macht man entweder eine Pappform oder man nimmt Klebeband welches man auf den Halter klebt und nachzeichnet oder Cuttermesser bündig am Halter entlang schneidet und zieht dann das Klebeband wieder ab und klebt es dann auf die zu bearbeitende 5-6mm Dicke Aluplatte ! Später passt man das ausgeschnittene Teil dann an die Originalform an ! Das Originalteil bleibt dabei unverändert ! Ich habe aber noch eine Idee aber dazu gleich mehr, ich muß mal eben ein Foto machen !Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
- YAMAHARDY
Hallo Matthias, da der Lochabstand anhand deiner Fotos ja zu groß ist braucht man über ein zurechtbiegen ja nicht nachdenken! Aber was ich mir überlegt habe ist das man den Vorderen Motorhalter vielleicht für hinten passend machen könnte in dem man in der Mitte einen kleinen Halbkreis rausschneidet! Von der Winkelung her und vom Lochabstand her könnt er passen oder? Matthias kannst du mal bitte den Vorderen Halter über den Hinteren 76er legen? Nur um zu sehen ob der Lochabstand passen könnte , weil den Halbkreis dann in der Mitte raus sägen und ein bisschen biegen ist dann das kleinere übel ! Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
- Struppi
Oh schööööönnn, datt sieht nach baldigem Ergebnis aus
........mir würde auch 1ner reichen, der noch nachgearbeitet werden müsste.......wenn die Löcher passend angezeichnet wären und die Masse auf ner Aluplatte angerissen wären........datt wär schon watt
........sägen,feilen und bohren kann ich schon ganz gut
DAnke und Gruss
Struppi
DAnke und Gruss
Struppi
- YAMAHARDY
Ähäm.. hüstel... womit sägst du denn die 6mm Aluplatte ?sägen,feilen und bohren kann ich schon ganz gut
R.I.P. Uwe D.
- seefreedo
Klar! Mache ich morgen.Matthias kannst du mal bitte den Vorderen Halter über den Hinteren 76er legen? Nur um zu sehen ob der Lochabstand passen könnte , weil den Halbkreis dann in der Mitte raus sägen und ein bisschen biegen ist dann das kleinere übel !
Gute Idee
Wenn das irgendwie passt kann ich so einen vorderen Halter mit in den Brief tun, da habe ich genug von.
Ich mach mal Fotos.
Matthias
Alles wird perfekt
- Struppi
........äääääääähhhhhh, ich hätt jetzt ne Stich-oder Laubsäge genommenÄhäm.. hüstel... womit sägst du denn die 6mm Aluplatte ?sägen,feilen und bohren kann ich schon ganz gut![]()
Gruß Hardy
Gruss Struppi
Wolfman
Moin (gähn
), die Schablone würde ich mit Walzblei anfertigen und am Halter gleich bohren, danach plattklopfen und weiter....so und nun gehe ich Winterreifen wechseln
Grüsse-Achim
''Gäbe es nicht das wilde Tier in mir, so wäre ich ein kastrierter Engel''
--> http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2508644
- Niklas
Jau, das ist ja alles schon geklärt hier, da muss ich ja nicht mehr kramen!
Sagt mal, wenn ihr die Halter nachbaut, könnt ihr da gleich noch einen mitmachen? Ich bräuchte nämlich noch so einen für meine Reste-Teile 76er, dass sie irgendwann einmal wieder komplettiert wird
! Wenns mit dem vorderen Halter irgendwie passt, kann ich datt natürlich auch selbst
