Zylinderfußdichtung
kueno
Zylinderfußdichtung
Beitragvon kueno » Sa Apr 17, 2004 21:52
Bei meiner 1U6 mit 535'er Zylinder ist eine 0,9mm aluverstärkte Zylinderfußdichtung eingebaut.
Hätte jetzt auch gerne eine Neue eingebaut, ging aber mangels Bezugsquelle nicht.
Die Orginal hat nur 0,4mm
Also Alte mit viel Pampe wieder rein.
1. Frage : wo bekommt etwas andere Dichtungen oder halt das Material :?:
2. Frage : Wie kann man die Kommpression in Bezug auf die Dichtungsdicke berechnen oder hat jemand Erfahrungswerte.
Billiger Sprit wäre der Erfolg der Aktion -- zu welchem Leistungsverlust :?:
MfG kueno
Wozu 2 wenn 1´er läuft :twisted:
1U6 ´83
sven
Beitragvon sven » Sa Apr 17, 2004 23:16
kueno,
die Dichtung ist original Yamaha von der SR.
Man kann sich die Dinger auch aus Al99 selber ausschneiden.
Als groben Richtwert kannst du davon ausgehen, daß sich das Verdichtungsverhältnis bei der XT pro fehlendem Millimeter um 1 erhöht.
Wenn du es genauer haben willst, mußt du den Motor auslitern, und dann das sich durch die verschiedenen Dichtungen ergebende Zusatzvolumen verrechnen.
Sven
kueno
Zylinderfußdichtung
Beitragvon kueno » So Apr 18, 2004 20:44
Hallo Sven,
wieso fährt denn die SR mit weniger Kompression ??
Soll doch eigentlich der gleiche Motor sein
MfG kueno
1U6 ´83
sven
Beitragvon sven » So Apr 18, 2004 21:33
Ja, die Motoren sind solange gleich gewesen, wie die XT gebaut wurde.
Aber die neueren SRs, ab '90 oder so, jedenfalls spätestens seitdem es sie nur noch mit Trommel vorn und 24PS gab, haben wieder einen in Details geänderten Motor. Gleichdruckvergaser, andere (=dickere) Kühlrippen mit mehr Verstrebungen, andere CDI, angeblich eine zahmere Nockenwelle und weniger Verdichtung. Keine Ahnung, ob dort ein Kolben mit flacherem Dom verwendet wird, vielleicht kommt das nur von der Fußdichtung (0,9 statt 0,4). Das würde die Verdichtung von 9 auf 8,6 reduzieren.
Sven
kueno
Beitragvon kueno » So Apr 18, 2004 21:47
Hallo Sven,
schönen Dank erst mal für soviel Info :lol:
Warst wohl in deinem früheren Leben ein Eintopf :)
MfG kueno
1U6 ´83
Zurück zu „Tuning“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 4 Gäste
