Suche Anbauanleitung für Buzetti Hauptständer.
Wolfman
Gesamthöhe - 41o mm
Nutzhöhe - 335 mm
Fussbreite - 330 mm
grösser-> http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 5666465.jp g
weitere Bilder ,Album s.Sig , ab Seite 12
@Mike : Danke
für die Beilage - Halt die Ohren steif
Nutzhöhe - 335 mm
Fussbreite - 330 mm
@Mike : Danke
Grüsse-Achim
''Gäbe es nicht das wilde Tier in mir, so wäre ich ein kastrierter Engel''
--> http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2508644
- rotbart
Wolfman
super, vielen dank euch erstmal das hilft mir doch schon weiter!!!
@wolfman: zufällig los werden willste das teil niht oder doch????![]()
gruß rotbart
Grüsse-Achim
pebo911
buzetti hauptständer / einbau- anleitung und prüfbericht
tach zusammen
liegt - wie oben beschrieben hier vor ( in kopie ).
kann per pn angefordert weden
pebo911
pebo911
- rotbart
- Struppi
..........und dann wollte ich meinen Haupständer gestern mal unter die 76er bauen.......nein, nicht zum Drannlassen, sondern nur als Hilfe beim Zusammenbauen
........und siehe da, er passt da gar nicht drunter
das Auge vom Auspuffhalter ist im Weg
.......also, den Haupständer wieder zurück in den Tressor und schnell ne Kiste Bier umfunktionieren (am Besten vorher leermachen
Gruss Struppi
Gruss Struppi
- rotbart
- mimose
Moin,Fussrasten abbauen, hintere untere Motorhalteschraube raus, den Ständer von unten dranhalten, Motorhalteschraube durch, die "Lochbleche" auf beiden Seiten über die Fussrastenverzahnung und alles wieder festschrauben.
Reicht das?
irgendwie funzt das nicht, der Ständer hat 4 Aufnahmen, 2 Laschen mit Löchern, die auch Gegenstücken unter dem Rahmen haben. Was aber ist mit den Schraubgewinden rechts und links an der Grundplatte? Es sieht so aus, als bräuchte ich noch 2 gelochte Flachbleche, mit denen ich die Aufnahme an der Fußraste mit dem Ständer verbinden kann.
Hat mal jemand ein Detailfoto vom angebauten Ständer?
- Struppi
Moin Mimose,Was aber ist mit den Schraubgewinden rechts und links an der Grundplatte? Es sieht so aus, als bräuchte ich noch 2 gelochte Flachbleche, mit denen ich die Aufnahme an der Fußraste mit dem Ständer verbinden kann.![]()
jau, genau so ist das........und 2 Distanzhülsen, die auf die Schraubgewinde kommen bevor die Flacheisen aufgeschraubt werden.Bei Bedarf kann ich dir die Flacheisen zwecks Nachfertigung mal leihen, da der Ständer eh grad nicht montiert ist.
Gruss Struppi
