Suche Anbauanleitung für Buzetti Hauptständer.
Beitragvon Mr. Polish » So Dez 16, 2007 12:29
Ich kann Dir nachher mal messen, wieviel Luft unter einem Rad herscht (bei annähernd originalem Fahrwerk :wink: ), das sagt vermutlich mehr aus als die reine Länge des Hauptständers.
Beitragvon Mr. Polish » So Dez 16, 2007 19:49
Bei einer Länge des Hauptständers von guten 33cm hab ich ca. 4,5cm Luft unterm Hinterrad.
Wolfman
Beitragvon Wolfman » So Dez 16, 2007 20:16
Gesamthöhe - 41o mm
Nutzhöhe - 335 mm
Fussbreite - 330 mm
grösser-> http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 5666465.jp g
weitere Bilder ,Album s.Sig , ab Seite 12 :wink: :wink:
@Mike : Danke :lol: für die Beilage - Halt die Ohren steif :!: :wink:
Grüsse-Achim
''Gäbe es nicht das wilde Tier in mir, so wäre ich ein kastrierter Engel''
--> http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2508644
rotbart
Beitragvon rotbart » So Dez 16, 2007 20:21
super, vielen dank euch erstmal das hilft mir doch schon weiter!!!
@wolfman: zufällig los werden willste das teil niht oder doch???? :D :D :D :D
gruß rotbart
Wolfman
Beitragvon Wolfman » So Dez 16, 2007 20:34
gruß rotbart
:D :D :D :D :roll: öh, nee :wink: aber ab und an findet man das Teil in der Schweinebucht , aber nicht für'n appelund'nei ......... :idea: :wink:
Grüsse-Achim
pebo911
buzetti hauptständer / einbau- anleitung und prüfbericht
Beitragvon pebo911 » Fr Dez 28, 2007 18:32
tach zusammen
liegt - wie oben beschrieben hier vor ( in kopie ).
kann per pn angefordert weden
pebo911
rotbart
Beitragvon rotbart » So Dez 30, 2007 14:07
nicht fürn appel und n ei iss schon klar - aber gestern abend lief einer aus für sage und schreibe 189 €. das ist dann doch n bisschen hart oder finde nur ich das ?!? :cry: :cry:
hat jemand ne alternative verbaut oder so was???
Beitragvon Mr. Polish » So Dez 30, 2007 15:52
... aber gestern abend lief einer aus für sage und schreibe 189 €. ...
Ein Hauptständer :eek: :eek: :eek: ???
Boahh, ich hab 2 montiert! Ich werde reich... :D
Bei Interesse: es werden Gebote ab sagen wir mal 100€ angenommen :twisted: .
Guten Rutsch,
Fabi
Beitragvon Mr. Polish » So Dez 30, 2007 15:55
Bevor es zu Mißverständnissen kommt:
der vorige Beitrag war natürlich nicht ernst gemeint!!!
Ich verkauf die Dinger doch nicht so billig
:stupid: !
Struppi
Beitragvon Struppi » So Dez 30, 2007 18:10
..........und dann wollte ich meinen Haupständer gestern mal unter die 76er bauen.......nein, nicht zum Drannlassen, sondern nur als Hilfe beim Zusammenbauen :wink: ........und siehe da, er passt da gar nicht drunter :? das Auge vom Auspuffhalter ist im Weg :roll: .......also, den Haupständer wieder zurück in den Tressor und schnell ne Kiste Bier umfunktionieren (am Besten vorher leermachen :wink: )
Gruss Struppi
rotbart
Beitragvon rotbart » So Dez 30, 2007 18:19
also falls einer das ding loswerden will - pn an mich mit ner preisvorstellung!!
Beitragvon Frank M » So Dez 30, 2007 19:20
...für sage und schreibe 189 €. das ist dann doch n bisschen hart oder finde nur ich das ?!?
finde ich noch vieeel zu billich. Die Dinger müssten mindestens 300 - 400€ kosten, damit sich keiner mehr solchen Schrammel an's Moped schraubt...
mimose
Beitragvon mimose » Do Jan 17, 2008 18:27
Fussrasten abbauen, hintere untere Motorhalteschraube raus, den Ständer von unten dranhalten, Motorhalteschraube durch, die "Lochbleche" auf beiden Seiten über die Fussrastenverzahnung und alles wieder festschrauben.
Reicht das?
irgendwie funzt das nicht, der Ständer hat 4 Aufnahmen, 2 Laschen mit Löchern, die auch Gegenstücken unter dem Rahmen haben. Was aber ist mit den Schraubgewinden rechts und links an der Grundplatte? Es sieht so aus, als bräuchte ich noch 2 gelochte Flachbleche, mit denen ich die Aufnahme an der Fußraste mit dem Ständer verbinden kann. :?: :?:
Hat mal jemand ein Detailfoto vom angebauten Ständer?
Struppi
Beitragvon Struppi » Do Jan 17, 2008 18:49
Moin Mimose,
jau, genau so ist das........und 2 Distanzhülsen, die auf die Schraubgewinde kommen bevor die Flacheisen aufgeschraubt werden.Bei Bedarf kann ich dir die Flacheisen zwecks Nachfertigung mal leihen, da der Ständer eh grad nicht montiert ist.
Gruss Struppi
Beitragvon Mr. Polish » Do Jan 17, 2008 21:39
Das sind die "Lochbleche" :wink: !
Nimm einen Flachstahl, montier den Ständer mit der vorhandenen Halterung und miß kurz ab, da kannst Du nicht viel falsch machen.
