Erfahrungen mit BSM Auspuff
- thumpie
Hallo Leute,
hat jemand Erfahrung mit dem BSM gesammelt? Ich habe ihn an die ansonsten komplett originale XT dran gebaut, seitdem ruckelt der Motor beim hochdrehen. Egal ob kalt oder warm.
Kedo empfiehlt fuer den BSM ausdrücklich einen dickeren Kruemmer. Hilft das? Kann es sein das der BSM einen hoeheren Staudruck als das Original hat?
Kann man den BSM ein bisschen aufbohren, damit der Staudruck wieder stimmt?
Hilfe !!
Gruss,
Thumpie
Hilfe !!
Gruss,
Thumpie
- XT-Nigel
- supers0nic
bsm
Hi Thumpie,
ich fahre den BSM(vernickelt), Edelstahl-Leistungskrümmer, 230er Hauptdüse und offenen Ansaugstutzen. Der Krempel läuft problemlos!
Rolf
Rolf
- XTdirk
Re: bsm
hi supers0nic, habe mir deine XT auf dem Datenblatt angesehen, sieht lecker aus!Hi Thumpie,
Hast Du Leistungseinbüßen, oder gleicht der dicke Krümmer,
den höheren Rückstau des BSM Topfs wieder aus?
Wie sieht es mit losrappeln im inneren des Dämpfers aus?
Die älteren, schwarzen BSM Töpfe sollen ja recht schnell klappern.
Wobei ich glaube, das dies darauf zurückzuführen ist,
daß der Topf ohne Gummidämpfung direkt an den Rahmen verschraubt wird..?
XTdirk
Zuletzt geändert von XTdirk am Fr Mär 19, 2004 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
herzlichst
XTdirk
XTdirk
Gast
Re: bsm
XTdirk
- supers0nic
bsm
Moin Dirk,
der BSM-Topf geht jetzt in die dritte Saison und noch klappert drinnen nichts. Ein bißchen Rost setzt er oben an der hinteren Halterung an. Aber das kriegt man wohl mit Spucke
weg!
Da ich schon eine e-mail Anfrage hatte stell ich mal ein Komplett-Foto ein.
ein bißchen biegen an den Haltern und ein paar aus Alu gedrehte Unterleg-Pads hat es gebraucht damit das Biest nicht gegen das breitere Europa-Kennzeichen gepustet hat. Das hörte sich grauselig an. Jedenfalls nicht wie ein 500cc Einzylinder.
Auch mit dem dicken Krümmer gibt keinen richtig merklichen Unterschied zur Originalauspuffablage. Vielleicht ein wenig besser von unten raus.
Gut, viele Alternativen hat man nicht wenn man mit ABE fahren will.
Zugeben muß ich aber, das ich mit diesem Ding liebäugel http://www.kess-tech.de/yamahaauspuff/uniAluEx.htm
Ich muß nur noch jemanden finden der mir ein Zwischenrohr aus VA bastelt um den Krümmer mit dem Supertrapp zu verbinden.
Rolf
Rolf
didi desmo
Zwischenrohr....
...ist in Planung, da ich so etwas für einen DEVIL-Endtopf benötige. Als Vorlage nehme ich dann einen HL-Krümmer.
didi desmo
didi desmo
- XTdirk
hi supers0nic,
vielen dank für das tolle photo, optisch finde ich den bsm klasse.
der würde auch gut an meinem kleinen 18cm kennzeichen vorbeiblasen!
habe derzeit 3 originale, einer ohne flammtopf, einer mit löchern
und ein kompletter guter ohne tüv röhrchen am ende.
leider rosten die durch kondenswasser auch von innen,
schweissen wird dann zum geduldsspiel, da sie dann sehr dünnwandig sind.
und die ganze lackiererei ist auch nicht so prickelnd...
na mal sehen...sind mit krümmer auch wieder 270 euro...
herzlichst
XTdirk
herzlichst
XTdirk
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- Klaus
- supers0nic
nur für
Hi Klaus,
DIE ist nur für Wheelies und Stoppies vor der Eisdiele
ich hoffe demnächst die Zweite fürs Buddeln und Baggern in Form zu bringen zu können
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Rolf
Rolf
- Klaus
Hallo supersOnic, ...
Sorry, hatte mich wohl im Namen geirrt.
Aber wie du mit der XT-Bremse Stoppies hinbekommst, möchte ich erstmal sehen.
Grüße Klaus
- supers0nic
- steamhammer
Re: Bremse?
Oder mit 50 km/h ganz kurz vor dem Bordstein bremsen...Bremse???
Einen Knüppel in die Speichen stecken, geht prima!
- Klaus
Hallo, ...
Ihr gebt ja hier Tips zum Besten. Ich hoffe nur hier lesen keine jugendliche 125iger Fahrer mit, sonst dürfte man dieses Forum erst ab 18 zulassen wegen jugendgefährdender Äußerungen.
Grüße Klaus
