Lenkrohr auspressen
Atze
Lenkrohr auspressen
Beitragvon Atze » Fr Mär 12, 2004 8:37
Ich will das Lenkrohr aus einer XT600 Gabelbrücke auspressen. Ist es eigentlich egal ob ich diese nun nach unten oder nach oben auspresse. Muss ich auf etwas besonderes Achten. Habe alles schön warm gemacht und mit deftigen Hammerschlägen diese versucht nach oben auszutreiben, aber ohne Erfolg.
Atze
xt77
Beitragvon xt77 » Fr Mär 12, 2004 10:10
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Atze
Beitragvon Atze » Fr Mär 12, 2004 10:25
So hab ich mir das gedacht...also nach unten. Das mit dem Bund ist aber Schitt, wollte das Lenkrohr um ca. 3mm nach oben drücken damit ich unter das Lenkkopflager eine 3mm Scheibe bauen kann und immer noch genügen Gewinde oben habe. Na ja mal schauen. Werde heute Mittag weiterschrauben.
Atze
xt77
Beitragvon xt77 » Fr Mär 12, 2004 11:47
Peer, Herne
Beitragvon Peer, Herne » Fr Mär 12, 2004 19:46
bei meiner 81er brücke sitzt noch ein kerbstift als sicherung drin. der ist von hinten eingeschlagen. der muß zuerst raus! P
Atze
Beitragvon Atze » So Mär 14, 2004 11:07
Lenkrohr ist drausen. Den Spannstift der zur Sicherung drin war musste ich rausschleifen...war zu hart zum bohren. Hab dann am Lenkrohr an der Drehbank einen neuen Einstich eingedreht für den Sicherungsring der als Anschlag dient. Somit ist das Lenkrohr nun um 3mm nach oben gewandert. Und das Lenkradschloß passt nun auch.
Unter das untere Lenkkopflager am Rahmen habe ich eine Scheibe mit 1,5mm unterlegt, und am Lenkrohr auch eine unter das Lager. Passt alles prima. Nun muss ich mir noch was für die Amaturenhalterung einfallen lassen.
Atze
sven
Beitragvon sven » So Mär 14, 2004 11:48
Hallo Atze,
du meinst, du hast über dem Außenring des unteren Lagers noch eine 1,5er Scheibe eingesetzt, so daß er um diese 1,5 weniger tief im Lagersitz steckt? Das ist mutig!
Sven
Atze
Beitragvon Atze » Mo Mär 15, 2004 7:30
@sven; Warum soll das mutig sein?
Atze
sven
Beitragvon sven » Mo Mär 15, 2004 18:23
Weil der Außenring dann so gut wie überhaupt nicht mehr im Lagersitz steckt. Mußt du nochmal ausbauen und einen entsprechenden Ring zwischen Innenring und untere Gabelbrücke montieren.
Sven
