Felgen Eloxieren
traxttt
Felgen Eloxieren
Beitragvon traxttt » Di Mär 27, 2007 12:04
was meinen die Experten, ich selbst habe keine Erfahrung.
Wie behandelt man seine verkommenen Felgen die schon ausgespeicht sind?
Ich denke an Gold oder silbern Eloxieren.
Da gibt's Glanzeloxal, Harteloxal und warscheinlich noch vieles mehr.
Wie sieht mattes Eloxal aus?
Wie aufwendig muss man die Felge vorbereiten?
Oder lässt man sie einfach blank?
Oder Klarlack?
Oder Pulverbeschichten?
thomas
Beitragvon Hiha » Di Mär 27, 2007 13:34
Haben sie Winterkorrosionsschäden? Und Du willst sie eloxieren lassen, damit sie wieder gut aussehen? Dann hilft nur wegschmeissen und neue kaufen. Ist wohl auch billiger.
traxttt
Beitragvon traxttt » Mi Mär 28, 2007 2:05
keine Winterkorrosionsschäden.
total verrotzt..... :D
tiefe kratzer und Dellen vom selbst-Radwechsel.
Werde mal anfangen sie zu schleifen und dann Polieren....
Aber eloxiert sind die wohl schon im orginalsustand??
thomas
Beitragvon Hiha » Mi Mär 28, 2007 7:41
Bei den Silbernen meiner 84er XT bin ich nicht sicher, die Goldenen sind jedenfalls eloxiert.
Beitragvon XTom » Do Mär 29, 2007 21:17
Hallo Ihr zwei!
Ja das ist eine gute Frage. Klar, die goldenen sind eloxiert.
Ob es die silbernen es auch sind ist schwer zu beantworten.
Vielleicht ab 1986 ... aber bei den alten glaube ich es nicht.
Vermutlich war 1975 eloxieren auch noch nicht so üblich, oder zu teuer.
Gegen Kratzer vom Reifenwechsel hilft eloxieren natürlich sowieso nicht. Eloxieren ist ja im Prinzip nur eine Methode um das oxidieren des Alus zu verhindern. Da wird ja nichts aufgetragen, sondern nur die Oberfläche verändert. Oder?
Der Webmaster hat mal Felgen schwarz eloxieren lassen. Ich glaube es waren goldene und der Eloxierer hat davor gewarnt, dass es grünlich werden könnte. Ist es aber nicht. Angeblich sieht es gut aus, leider konnten wir die Felgen noch nicht sehen :D
Ein anderer Besucher des Hamburger Stammtisches hat seine goldenen Felgen für eine Restauration dann einfach gold lackieren lassen. Sah gut aus, hat man aber gesehen. Also ich habe es gesehen, vielleicht bin ich aber auch zu kritisch.
Ich habe neulich einen Satz echt schlechte Felgenringe einfach pulverbeschichten lassen. Mit der Flex und Schleifpapieraufsatz die Kratzer weggeschliffen und weg.
Sieht klasse aus. Natürlich schwarz. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gut aussieht eine Felge zu polieren ... oder sagen wir mal glatt zu schleifen, so dass es leicht matt aussieht, und dann klar pulverbeschichten.
Dann läuft es nicht an ...
Popper-XT
Beitragvon Mr. Polish » Do Mär 29, 2007 21:38
Elektrolytische Oxidation bildet eine deutlich härtere Oberfläche als unbehandeltes Alu, je nach verwendeter Lösung kann man die Oxidationsschicht auch beim eloxieren gleich einfärben, allerdings muss die Oberfläche für`s eloxieren sauber und unoxidiert sein :roll: .
So oder so ähnlich hab ich das vor der Jahrtausendwende mal im Chemie LK gelernt :gruebel: ...
Ich glaube ja, daß auch die silbernen Felgen eloxiert sind.
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Do Mär 29, 2007 21:42
Ich frag morgen mal unseren Haus- und Hof-Eloxierer in Mainz, was der für ne Felge je nach Vorarbeit nehmen würde und ob´s als Sammelarbeit vielleicht etwas günstiger werden könnte, ich hab nämlich auch noch eine Hinterradfelge mit stellenweisen Goldmangel und hätte die auch gerne wieder schön.
torf
Re:
Beitragvon torf » Fr Nov 21, 2008 21:43
Ja das glaube ich auch. Ich habe meien Felgen heute vom entlacken abgeholt ( dache es wäre ein Klarlack), aber nichts ist passiert, sieht genauso aus wie vorher :cry: :cry: :cry: . Polieren geht so aber nicht. Wie bekomme ich die Eloxierung herunter. Ich habe schon an sandstrahlen gedacht!!!
Gruß torf
Pivovar
Re: Felgen Eloxieren
Beitragvon Pivovar » Sa Nov 22, 2008 12:10
Schön, das man auch mal wieder uralte Beiträge hier liest...
Ich hatte mal nachgefragt was es kosten würde eine Alu-Felge wieder schön zu eloxieren.
Der Galvaniker hat mir abgeraten, weil die Vorarbeit mit schleifen und polieren alleine schon min 2 Stunden Arbeitszeit kosten würde. Tiefere Kratzer als 0,3mm würden durch beischleifen dem Gesammtbild auch nicht gut stehen. Der Felgenhorn, an dem gern gehebelt wird, kann gar nicht wieder gerichtet werden, ausser vielleicht durch Alu-auftragsschweissen, was dann aber meist einen Einbrand verursucht und das somit um die komplette Felge geschweist werden müsste. Ich habe rausgehört das er´s nicht machen will, weil´s einfach nicht gut aussehen wird!
Unverkratzte, unverbeulte, gut vorgearbeite Felgen könnte er für´n "Klicker un´en Knopp" ins Bad hängen.... mit ca 20€ wäre da zu rechnen.
Wolfman
Beitragvon Wolfman » So Nov 23, 2008 9:57
Moin Pivovar, kann ich mich zu gegebener Zeit wegen dem -Goldeloxal- bei dir melden? 8) Meine sind z.Z. beim Schleifen , er hat Probleme einen guten Beschichter zu finden und ich hätte meine doch soo gerne original.... :ja:
Grüsse-Achim
''Gäbe es nicht das wilde Tier in mir, so wäre ich ein kastrierter Engel''
--> http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2508644
Pivovar
Beitragvon Pivovar » So Nov 23, 2008 20:23
http://www.mvg-wiesbaden.de
Ruf am besten selbst da an und lass es dir nochmal selbst erklären - mich hat er damals etwas abgewimmelt und der Preis war "grob nach der Oberfläche geschätzt"
Gruß Udo
torf
Beitragvon torf » So Nov 23, 2008 20:53
geht die Schicht auch statt schleifen durch sandstrahlen runter???
Gruß torf
Pivovar
Beitragvon Pivovar » So Nov 23, 2008 22:21
Beim Eloxieren wird nur die oberste Schicht durch gezielte Korrossion mit einer absolut gleichmässigen Oxidschicht, die je nach chemischen Zusatz verschiedene Farben haben kann, überzogen. Die Schicht ist so dünn das die ursprüngliche Maserung noch zu erkennen wäre, sprich: Sandstrahlkrater bleiben zu sehen. Das Material MUSS vorher poliert werden. Stimmt die Vorbearbeitung nicht wird auch das eloxierte Teil nicht gut aussehen. Das war der Grund, weshalb mir der Galvaniker abgeraten hat. Sollte er nämlich nicht top-bearbeitete Stellen finden müsste er selbst nochmal ran, was sofort den Preis in Höhen schnellen lässt, denen nicht mal neue Felgen gerecht werden würden!
Ich habs darauf hin NICHT in Angriff genommen.
Gruß Udo
Wolfman
Beitragvon Wolfman » So Nov 23, 2008 23:24
Hi :)
die Elox-Schicht wird chemisch (Entlackungsbad)entfernt :!:
Strahlen müsste auch gehen, aber ohne anschliessend schleifen ( bei tieferen Riefen) und polieren dürfte man keine -glatte- Oberfläche zur weiteren Beschichtung erhalten.
Obwohl wenn ich meine verzinkten Teile, welche vorher alle gestrahlt wurden, befühle, sind die Oberflächen schön glatt :ja: ausser Bereiche mit Rostpocken natürlich :? ausserdem dürfte die Zinkschicht wohl dicker als Elox sein.
Joo Udo, werde da mal anrufen, nachdem ich mit Polychrom , welcher meine Felgen erneuern sollte, gesprochen habe.
Tja, so ist es halt heute in D: Früher war alles besser und viiel einfacher u n d kostengünstiger an solche Sachen zu kommen.Gerade bei uns im Saarland,man kennt jemanden , welcher jemanden kennt usw.Danke Gesetzgeber,deshalb haben hier bei uns 3 Top Galvaniker in letzer Zeit dicht gemacht :steinigung:
Grüsse-Achim
dcm
Beitragvon dcm » Mo Nov 24, 2008 6:51
Moin Zusammen,
um da mal wieder ein bisschen Aufgeräumtheit reinzubringen:
- Der Begriff "Eloxal" beschreibt durch einen elektrolytischen Prozess verstärke Oxidschichten. Dieses Kunstwort steht für "ELektrolytisches OXidieren von ALuminium.
- Dem entsprechend lassen sich diese Schichten auch nicht wie Lack chemisch (mit Lösungsmitteln) oder thermisch entfernen, sondern nur mechanisch oder durch Abbzeizen. Letzteres ist mitunter haarig, da Kratzer (die nur die wenige Nanometer starke natürlich Oxidschicht des Aluminiums aufweisen) da ziemlich verwüstet werden können.
- An Farben ist mittlerweile alles mögliche (und unmögliche!) einstellbar. Das funktioniert so, dass spezielle Pigmente in die Oxidschicht eingebaut werden. Das geht allerdings nicht bei allen Eloxalprozessen. Farbbeispiele können gegenwärtig toll bei Apple mit der iPod-Nano-Serie bestaunt werden ;)
- Wie stark die goldige Serienschicht ist, kann ich mal kurzerhand diese Woche abklopfen (entsprechendes Messequipment ist vorhanden), in jedem Fall wird aber polieren nie reichen.
- Konventionelle dekorative Eloxalschichten sind nur wenig Mikrometer dick. Auf Zuruf macht der Galvaniker seines Vertrauens auch mehr, aber je nach Legierung der Felge ist bei 10-15 µm Schluss. Harteloxal geht nicht auf allen Legierungen, hat aber im Gegenzug 20+x µm - daher auch der makrospisch "härtere" Eindruck.
- Galvanisch aufgetragene Schichten wie Zink, Zinn und Konsorten sind bezüglich ihres Verschleierungsverhaltens von Kratzern nicht mit Eloxalschichten zu vergleich. Diese Schichten wachsen vollständig auf dem Grundmaterial, während Eloxalschichten zu rund 1/3 in die Oberfläche einwachsen und zu 2/3 aufwachsen. Einsichtig, dass eine Scheixoberfläche danach noch immer shitty aussieht.
- Deshalb muss Zink auch nicht stärker aufgetragen werden, bis eine schlechtere Oberfläche "versteckt" wird.
- Wenn ich irgendwann einmal in 10 Jahren oder so :D soweit bin, mich der Felgen anzunehmen, werde ich sie wohl mit Edelkorund strahlen (fein), anschließend feinschleifen und überpolieren. Dürfte noch am wenigsten Geschäft abgeben, wird aber auch so dreckig genug. :(
- Toms gepulverte Felgen finde ich aber auch sehr g**l. Wird aber m.E. nicht so haltbar sein.
- Wer ein bisschen mutig ist, hinreichend große Behälter und ein fettes Netzteil zur Spannungsversorgung hat, kann das aber auch selber machen. Irgendwo in den Untiefen meiner Linklisten habe ich noch einen Händler, der die Pigmente in "haushaltsüblichen Gebindegrößen" vertickert. Die nötigen Säuren und Lösungsmittel sind für Ottonormalbürger wahrscheinlich etwas schwieriger zu beschaffen, aber selbst das ist machbar.
Wenn interesse besteht, krame ich da mal.
Soweit mein Klugdurchfall für den heutigen Montagmorgen :D
Grüße,
dcm
auf der flucht
