Das Herz schlägt schon !
motocrampon
Beitragvon motocrampon » Di Feb 20, 2007 8:50
Am Wochenende hat Yamco zum ersten mal gezuckt.
Beitragvon Frank M » Di Feb 20, 2007 9:38
schönes Ding. Bin mal gespannt wie es weiter geht.
Hat der Motor leicht in den Rahmen gepasst? :wink:
Beitragvon healer » Di Feb 20, 2007 10:38
Schöne kleine Lima :D
yellow rulez
HorXT
Beitragvon HorXT » Di Feb 20, 2007 11:57
welchen Maico Rahmen hast denn verwendet - MC 1981 oder MC 1982 :?:
interessante Lösung mit dem Öltank - da wird halt das Messen des Ölstandes schwierig, oder :D
Ob beim Mehrgewicht des Motors die Bremsen nicht überfordert sind 8)
Aber alles in allem sehr lobenswert - so ein Projekt :supz:
Halt uns auf dem laufenden
Kick it
HorXT
PS irgendwie sieht das dann fast aus wie eine HL
sven
Beitragvon sven » Di Feb 20, 2007 23:02
Donnerwetter!
PVL Zündung?
Sven
motocrampon
Beitragvon motocrampon » Mi Feb 21, 2007 7:53
der Rahmen ist glaube ich ein 81iger, müsste das "chopper"-Model sein.
Der Motor hat oben zwischen Ventildeckelchen und Rahmenrohr ca 1mm Luft. Die Zündung ist von einer YZ250, bei der ist nur das Problem, das die Max. Frühzundung nur 22 Grad beträgt. Ich bin aber gerade am Kundigmachen was ein Pic-Controller so kann, vielleicht kriege ich ja eine Zündung mit prog. Kennlinie hin.
Hier nochma ein paar Detailaufnahmen.
Gruß Ralf
Halt, das war ja was anderes..
Beitragvon Hiha » Mi Feb 21, 2007 8:52
Seeehr hübsch.
Mit Pic-controllern kannst Du sowas schon bauen (http://www.transmic.net), aber 22° Verstellbereich sind genug, Du kannst den Start-Zzp. auf 10-12° v.OT. verschieben, das geht noch problemlos zum Ankicken.
Ggf. kannst Du ja auf Doppelzündung umrüsten, dann reichen 22° v.OT.max. auch.
sven
Beitragvon sven » Mi Feb 21, 2007 19:24
Sehrsehr g**l!
DON
Zylinder???
Beitragvon DON » Mi Feb 21, 2007 20:01
Hallo motocrampon,
was für einen Zylinder und welchen Kopf hast Du da montiert.
Sieht super aus mit den abgespeckten Kühlrippen.
DON
Beitragvon healer » Mi Feb 21, 2007 22:18
Sehr hübsch, aber fahren würde ich damit nie nich.
Gruss vom
uuuups! :?
yellow rulez
motocrampon
Beitragvon motocrampon » Do Feb 22, 2007 8:19
@ DON : ganz normaler Zylinder und Kopf bearbeitet mit Handfräser
@ Healer: der ganze Lenkkopf mitsamt " Ölbehälter " ist absolut professionel geschweißt und mit Sicherheit stabiler wie japanisches Gieskannenblech.
Gruß Ralf
Beitragvon healer » Do Feb 22, 2007 10:26
Nun Ralf, wenn Du dieses Vertrauen hast, gut, aber ob perfekt geschweisst, oder nicht, das Rahmenrohr ist durch diesen operativen Eingriff sicher massiv geschwächt. Eigentlich schade bei dem klasse Gesamteindruck.
Gruss vom
yellow rulez
sven
Beitragvon sven » Do Feb 22, 2007 19:40
... das Rahmenrohr ist durch diesen operativen Eingriff sicher massiv geschwächt.
Warum das denn?
motocrampon
Ich bin fertig!
Beitragvon motocrampon » Di Mai 08, 2007 10:56
Fertig!
Beitragvon Merry » Di Mai 08, 2007 12:05
:yau: BOAH! Is sehr geyl geworden!!! :respekt:
