Schwimmerkammer abschrauben
- othiel1984
Geh Morje Leutz
Kann man die Schwimmerkammer eigentlich auch abschrauben ohne das man den Vergaser komplett ausbaut oder sollte man das tunlichst vermeiden?
Denn seit gestern ist das ding laut Forumssuche verkantet und jetzt lauft Benzin unten raus und ja der Benzinhanh ist subber dicht.
MFG der Saarländer
MFG der Saarländer
Warum können Pinguine nicht fliegen?
Was nicht fliegen kann, kann auch nicht abstürzen! Gentoo Für alle Rechner !!!!
www.gentoo.de
www.gentoo.de
- healer
Moin, was Du meinst, ist das Schwimmernadelventil, das hängt.
Man kann versuchen diskrete Schläge mit dem Hammerstiel auf die Schwimmerkammer anzubringen, damit es wieder schliesst. Wenn das nicht geht, Vergaser ausbauen und alles säubern und durchblasen. Benzinfilter nicht vergessen.
Gruss vom
Gruss vom
- othiel1984
Hmm genau das meinte ich
Dann versuch ich das heut mittag mal mit den gezielten,dezenten und liebevollen Schlägen
und wie man hier so nah an Frankreich sagt "MERSIE"
www.gentoo.de
www.gentoo.de
Man bekommt die Schwimmerkammer auch runter ohne den Vergaser vorher rauszubasteln. Ist garnicht mal so schwierig. Wenn Du allerdings an dem Schwimmerventil rumbaust pass auf wohin die Teile fallen. Auf dem Küchentisch geht der Kram nicht so schnell verloren.
Dann (falls noch nicht geschehen) sollte man auch gleich auf Innensechskantschräublein umrüsten, und den passenden Schlüssel und ne Ersatzschraube ins Bordwerkzeug packen (auch wenns sogar mit 2 Schrauben noch hält
Das erleichtert die Aktion beim nächsten Mal ungemein.
Es hilft auch wenn man schnell mal den Tank runtermacht, die Schellen lockert, und den Vergaser so dreht dass man besser an die Schrauben kommt - bei den originalen Weichbutter-Kreuzschlitzköpfen gehts fast nicht anders ...
Erstmal vielen Dank für die Antworten
so mit den Liebevollen Schlägen hat schon mal funktioniert
Die anderen Tipps werd ich ausprobieren wenn ich den größeren Stutzen und die Düse daheim hab bei der Gelegenheit wird der Versager auch grad mal gesäubert.
Bei mir im brief sind nämlich 11 KW eingetragen und das kann ja so nitt sein, also werd ich bei der Vollabnahme das gerade Umschreiben lassen.
MFG de Olli
MFG de Olli
- othiel1984
Jou datt war wohl ich
www.gentoo.de
www.gentoo.de
- othiel1984
schon wieder ich
www.gentoo.de
www.gentoo.de
- Michael W.
- othiel1984
hmmm
dann werd ich da mal zuerst noch nachschauen
www.gentoo.de
www.gentoo.de
- othiel1984
bekommt man datt Zeug überhaupt dort wieder raus
www.gentoo.de
www.gentoo.de
Notfalls mit nem neuen Krümmer.bekommt man datt Zeug überhaupt dort wieder raus
Und wenn Du die Butterweichkopfkreuzschlitzschrauben austauschst dann achte darauf das die neuen Schrauben nicht oben aus dem Gewinde herausgucken. Tun sie das doch setzt sich hier gerne Dreck ins Gewinde der dann beim Herausdrehen das ebenso butterweiche Innengewinde am Vergaser zerstörrt. Hierzu reicht schon der Dreck aus einem viertel Gewindegang.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], frankreed und 4 Gäste
