nochmal gabel...
skamann
nochmal gabel...
Hallo erstmal,
Wie passt denn die Gabel von der XT 550 in die gute 500er?
eigentlich muss da ja nicht viel um sein, oder?
Vielen Dank im Voraus
skamann
skamann
- Klaus
Hallo, ...
Die Gabel passt wenn man die Gabelbrücken der 550er mit benutzt. In Verbindung mit Kegelrollenlager ist das Lenkkopfrohr an der unteren Gabelbrücke zu kurz. Da müsste also was geändert werden.
Der Aufwand lohnt aber irgendwie nicht, weil so gut ist die Gabel der 550er auch wieder nicht.
Grüße Klaus
skamann
gabel nochmal...
ja, das wurde mir auch schon gesagt, dass sich das nicht rentiert...
was wär denn sonst noch gut an Gabeln(mit oder ohne Scheibenbremse, egal)?
Peer, Herne
- wooki
yz gabel tuts auch...
ich hatte mal eine yz gabel mit luftunterstützung aus den 80ern drin. einfach nur standrohre getauscht und originalrad wieder eingebaut. die ist 120mm länger und mit dem luftdruck kann man die härte schön regulieren. die amaturen mußte ich noch 3cm tiefer legen, weil dzm-welle zu kurz. und das beste ist die original-optik, der tüv onkel hats nicht gemerkt....
wooki
auf wunsch gibts auch bilder davon.....
wolfgang@xl250.de
wooki
wolfgang@xl250.de
- steamhammer
Re: gabel nochmal...
Na ja,ja, das wurde mir auch schon gesagt, dass sich das nicht rentiert...
ich habe mal mit einer YZ 490, bzw. TT 600 Gabel (36a Trommel, 59x Scheibe) geliebäugelt. 43 mm Standrohre, 300 mm Federweg.....
Der Anfall ist aber vorbei, die original Gabel ist garnicht mal so schlecht, wenn sie richtig eingestellt ist.
Und wenn ich sehe, wie die Oldie-Cracks mit ihren alten Dampfhämmern mit halb soviel Federweg (wie die original XT) durch den Dreck pflügen, mache ich mich erstmal an's Eigentuning
skamann
zur Gabel bitte!
Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten, ist ja alles richtig brauchbar...jetzt muss ich nur noch ums Rohmaterial schauen und dann gehts los!
Zum Eigentuning: naja, ich kanns halt nicht, also muss das Moped bluten...
Ein wahrer Mann muss in seinem Leben ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und eine XT starten können...
mit unbändigem Willen immer ans Ziel!(beides Zitat "motorrad")
- Pauker
Re: zur Gabel bitte!
[/quote]
...und sich beim Rest nicht erwischen lassen. Oder wie?
[/quote]
um was gehts denn eigentlich?
- unzufrieden mit bremse ?
- unzufrieden mit federweg ?
- gabel verschlissen?
- gabel verunfallt ?
Werde im Frühjahr auf 350er Gabel umbauen und hätte dann ne originale Gabel (1U6 Bj82) eventuell komplett abzugeben, also Gabelrohre samt Rad und Bremsarmatur. Das ist die mit der goldfarbenen Felge.
Cheers
Cheers
skamann
Ein Mann muss...
@pauker:Naja, so ohne Leichen im Keller ist wohl keiner von uns grossartig lebensfähig, oder?(Ist ja auch gut so, was wär denn das, wenn keiner vor seiner eigenen Tür kehren könnte!
@motorang: hat eher mit der Optik zu tun, ausserdem wäre mehr Federweg schon auch wünschenswert...mit der trommelbremse bin ich eigentlich ganz zufrieden!(Wer schlechter bremst ist länger schnell
Willterm
Peer, Herne
ich versuche seit längerem,in mein moped eine galbel von der H**d* XL 500 S mit 23"- rad einzubauen. einmal wegen des etwas längeren federwegs und zum anderen die grössere bodenfreiheit. und die leute, die behaupten, ich täte das nur der optik wegen, sind gemeine verleumder! eigentlich wollte ich aber nur mal anregen, daß es noch andere strömungen gibt als die hin zur scheibenbremse. viel schlechter als okinal wirds nicht bremsen! wenn da nur nicht so begleit- probleme entstünden wie: geometrie muss angepasst werden, lenkanschlag muss anders, tank passt nicht mehr>( und dann müsste der sitz ja auch...), und allgemein passt das überhaupt nich. egal, muss her!
Gabel aus Italien
Hallo Mädels,
in dern 80ern wurde ja auch gerne Kram von Marzocci verbaut.
Ich habe da meine XT2, da ist eine Gabel mit Trommelbremse drin, die ist so fürchterlich lang, dass ich nur knapp an den Boden komme.
<img src=http://members.aol.com/tomzuendel/xt2.jpg>
Die Gabel hat 38 mm Durchmesser und es gibt passende Gabelbrücken von Marzocci für die XT oder aber man hohnt die originalen auf.
(Oh Gott, jetzt hagelt es wieder Beiträge wie unklug und gefährlich das ist!!!) Hat mein Vorbesitzer gemacht und ist ok!
- Klaus
Hallo Tom, ...
Interessante Sache! Wäre mir aber von der Optik her eine Idee zu hochbeinig. Da geht der Charakter der alten XT ein bisschen verloren, find ich.
Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass länger nicht immer besser ist, gerade bei der XT. Vorallem mit den ewig langen Gabeln wird das Fahrverhalten doch schnell sehr sperrig.
Aber sieht auf jeden Fall cool aus.
Grüße Klaus
Gast
