moin leute,
hab mal ne blöde frage, kann mir einer sagen wo die verschließgrenze bei der hinteren bremstrommel liegt?
besten dank im voraus.
ich liebe euch alle.
schönen gruss von der nordsee
verschließgrenze bremse hinten
- mikuni
wie kannst du denn die Stärke des eingegossenen oder geschrumpften Ringes zuverlässig messen? Austauschen kann man diesen Ring meines Wissens nicht.
Wenn du frische Beläge montierst hast, sollte der Bremsnocken bei anliegenden Backen möglichst nicht ca. 45° überschreiten. Steht er wegen Verschleiß der Trommel und/oder Belägen steiler, läufst du Gefahr, dass er bei einer Gewaltbremsung klemmt und die Bremse nicht mehr löst.
Wenn der Ring in der hinteren Trommel tatsächlich verschlissen ist, solltest du dir evtl. mal Gedanken über deine Bremstechnik machen.
Man kann natürlich den Bremstrommel-Durchmesser innen messen ...
Über den Verschleiß würde ich mir nur Gedanken machen wenn die Trommel schon mal wer ausgedreht hat.
Wenn der Ring zu dünn wird, überhitzt die Bremse und die Trommel verzieht sich. So was wäre mir aber noch nicht zu Ohren gekommen.
Wie groß ist denn der Innendurchmesser der Trommel bei Dir?
- mikuni
moin,
der innendurchmesser der trommel beträgt 149,8 mm. das ist eine narbe für hinten die ich noch liegen habe.
die, die drauf ist hat irgendwas mit über 150 mm und hat quer mehrere risse.
jetzt muss ich wohl umspeichen oder neubeschaffen.
ich habe schon bremsscheiben bei autos gesehen die dünn wie papier waren. also, denke ich mal das wird unseren trommeln nichts anderes sein.
mein bock ist irgendwo jenseits (3 jahre tacho kaputt) der 100 000 km-grenze, wird sommer wie winter durchgefahren und kann bestimmt mal abnutzen.
isch habe gar kein auto.
Nö, die Trommeln nutzen sich aufgrund der großen Bremsfläche (und relativ geringen Drücke) kaum mal ab. Bei Scheiben ist das deutlich anders. Aber Risse sind nicht gut, das stimmt ...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], olli-k und 6 Gäste
