Von den Vorteile des größeres Ventils...
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Do Dez 29, 2005 9:06
Hallo Jungs, das muß ich euch mal erzählen !
Als ich mein Motor zerlegt habe, war ich überrachte, ein 2J2-Einlaßventil (Ø 47) vorzufinden, wo in mein Motor Bj. '77 normalerweise ein Ø 45'er Ventil verbaut ist.
Na ja, dachte ich, da hat wohl mal ein Vorbezitzer ein Zylinderkopf der neueren Modelle verbaut.
Aber nein. Die Messung der Kühlrippen zeigt, es handelt sich tatsätzlich um ein 583-Zylinderkopf mit kleinem Ventil.
Na ja, dachte ich, da hat wohl mal ein Vorbesitzer der Ventilsitz gewechselt.
Weit gefehlt ! Montag hat mir Nico ein altes kleines Ventil Ø 45 gegeben, nur so mal zum ausprobieren.
Und siehe da, es passt tadellos im Zylinderkopf. Sogar besser als das 47'er Ventil !
Also hat entweder ein Vorbesitzer aus lauter Unkenntnis das falsches Ventil verbaut, oder er hat tatsätzlich geglaubt, ein größeres Ventil würde eine bessere Füllung bringen...
Das einziges, was es bringt, ist ein höhere Verdichtung. Sie ragt ja weiter ins Brennraum herein !
Gekoppelt mit dem hochverdichtetem Wiseco-Kolben ergibt das ein Motor mit ausgeprägtem Klingeln-Neigung...
Vor kurzem gab es auf dem SR-Forum ein Fred über 49'er Citroen-Ventile.
Vielleicht sollte ich die mal probieren...
... bei unverändertem Zylinderkopf, versteht sich...
jeanjean
dcm
Beitragvon dcm » Do Dez 29, 2005 10:40
Boah, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht.
Hasse schon überlegt, einfach 'nen größeren Kolben reinzupfriemeln? Wennn die Laufbuchse nicht passt - wurschd: Das wäre dann *wirklich* Naked Bike :lol:
Andererseits gab's doch so wenigstens 'nen gescheiten Feiertags-Lacher, oder? :D
grüsse,
dcm
auf der flucht
sven
Beitragvon sven » Do Dez 29, 2005 10:45
Das ist arg... :eek:
ingo
Großes Ventil
Beitragvon ingo » Do Dez 29, 2005 14:54
Wenn ich diese Geschichte irgendwo im Internet läse, dann würde ich sie nicht glauben. :wink:
Ingo
dcm
Beitragvon dcm » Do Dez 29, 2005 15:32
*Öhm* - ich will ja nicht maulen, Ingo - aber Du *hast* das "irgendwo im Internet" gelesen :lol:
grüsse,
dcm ;)
auf der flucht
Beitragvon healer » Do Dez 29, 2005 17:16
grüsse,
dcm ;)
Soso, so denkst Du also über dieses Forum!
:wink:
Versuch doch mal *irgendwo* im Netz z.B. eine Frage nach einem Auspuff zu stellen, Wie Du gerade hier :D
Gruss vom
healer, der auf 3Zoll-(S)Trapse steht
yellow rulez
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Do Dez 29, 2005 20:30
Ich setzte mal ein paar Bilder herein...
jeanjean
dcm
Beitragvon dcm » Fr Dez 30, 2005 13:24
Wow - in echt sieht das ja noch verschärfter aus, als mir das vorzustellen gewagt hatte :D
Danke für die Bilder, Jean!
@Christian: Hey, genaugenommen habe ich die Frage sogar schon im Echten Leben [tm] gestellt: Gestern mittag in meiner Garage. Leider war gerade niemand online, so dass bis heute keine Antwort kam. Nicht einmal die Asseln hatten da 'ne Meinung zu... :cry:
BTT: Hätte mir Warsteinerlich auch passieren können :D
grüsse,
dcm (gerade noch die OnT-Kurve gekratzt :D)
auf der flucht
Beitragvon Hiha » Fr Dez 30, 2005 13:34
@jeanjean
Sieht mit dem grossen Ventil ziemlich normal aus. Ich hab noch einen "kleinen" Ventilsitz ausgebaut daheim liegen, den werd ich mal nachmessen, dann weisst Du Bescheid. Ich glaub der hatte knapp 47mm durchmesser, der Neue hingegegen 49 oder so. Kriegst nächstes Jahr Bescheid.
Hans :)
Beitragvon Hiha » Sa Dez 31, 2005 13:47
Hei Jeanjean, Du kreigst doch noch heuer Beschied. Also: Des alten kopfes Einlassventilsitz hat innen 39mm und aussen 47mm, der Auslasssitz innen 33 und aussen 41. Der neue Kopf Einlass innen 41 aussen 50, Auslass innen 33 aussen 42.
Beim Aufschweissen einer Raupe zum Ausbau der Ringe ist mir aufgefallen, dass die Neuen aus Sintermaterial sind, da spritzt es tierisch, die Alten lassen sich gut schweissen.
und guten Rutsch
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Jan 01, 2006 14:56
Jepp !
Einlaß 39 / 48, Auslaß 33 / 41.
Hans, du bist ein Schatz ! :bussi:
wenn du nicht gerade Bayern wärst... :versteck:
Alles gute zum neuen Jahr.
jeanjean
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Jan 01, 2006 22:24
Hallo Hans,
weiß du, ob der Werkstoff ein Einfluß auf die Verträglichkeit von Bleifreiem Benzin hat ?
jeanjean
Beitragvon Hiha » Mo Jan 02, 2006 6:37
Hei Jeanjean,
Einfluss hat es sicher irgendwie, aber grundsätzlich können auch die alten Köpfe sehr gut und lang mit Bleifrei betrieben werden, laut Yamaha. IMHO wird der "Bleifrei oder nicht"-Kult eh übertrieben, wenn man bedenkt, dass es verbleites Tankstellenbenzin meines Wissens erst seit den '60ern gibt, davor warn eh die Meisten Benzine bleifrei, und die alten Viertakter haben auch lang gehalten.
Gesinterte Ringe nahmen sie wohl, weil die üblicherweise von der Stange von Fremdherstellern bezogen werden, und der halt irgendwann umgestellt hat.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Jan 02, 2006 10:28
Danke und Gruß.
Jean
xtcie
Beitragvon xtcie » Mo Jan 02, 2006 11:05
Hallo Jean,
Bleifrei konnten sie alle.
Daß es eine neue Materialkomposition gab, ist mir neu. Schön, daß der alte Schrott auch nach Jahren noch Geheimnisse preisgibt.
Yamaha hat aber ab 1983(?)/84 an der XT ein neues Auslaßventil verbaut, das nicht mehr so schnell verbrennt. So zumindest die Aussage meines damaligen Händlers. Ich war damals auf der Suche nach standfesten Ventilen für meine BigBores mit dem Flugzeugbenzin und so war ich bei der Peter Stocksiefen GmbH in Nauheim (damals noch nicht GmbH) des öfteren vorstellig.
Möglich aber nun, daß nicht das Ventil verändert, sondern der Ventilsitz aus einem die Wärme besser abführenden Material hergestellt wurde.
Glücklicherweise habe ich durch den Umzug der Mitsubishi Rennsportabteilung nach Rüsselsheim dann aber natriumgefüllte Auslaßventile machen lassen können. (Hing aber noch eine Frauengeschichte dran... 8) )
Um wieder den Weg des BTT zu finden:
Also da hat sich 84 auf jeden Fall was getan im Zylinderkopf.
Gruß T.C.
Sonne scheint :?
Zurück zu „Tuning“
