Bemaßung der Nockenwelle-Blindscheibe
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Dez 07, 2005 10:34
Hallo Jungs,
ich möchte mein OT-Schauglas durch eine Blindscheibe ersetzten, wie beim '76 Modell.
Die von Kedo, Seite 91 Nr. 20046 gefällt mir nicht, da sie bombiert ist.
Bleibt die Altenrativlösung: selber drehen (lassen).
Nur habe ich keine Maße dafür.
Hat jemandem von Euch so ein Teil griffbereit und könnte nachmessen ?
Vor allem Lage und Tiefe der Nut für den O-Ring.
Warscheinlich würden sogar die Maße des O-Rings reichen.
Danke und Gruß.
Jeanjean
Beitragvon Hiha » Mi Dez 07, 2005 12:01
Durchmesser 46,9-47, breite innen bis zur Nut ca. 3mm, Nutbreite 2mm, Breite bis nach Aussen ca. 4mm. Durchmesser der Nut 49mm
Das sollte klappen...
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Dez 07, 2005 13:22
Super !
Danke Hans.
jeanjean
Beitragvon Hiha » Mi Dez 07, 2005 14:38
Bitte!
Hatte grad hier in der Arbeit den Kedo-Digitalzündungs-hallgabelschrankenhalter rumliegen, der bei einer Umbauaktion rausflog, sonst hätt ich mich schwerer getan. :-)
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Dez 07, 2005 15:03
Ah wie, ah was !
Ich war überzeugt, du bist jetzt extra für mich in der Garage geflitzt und hast dein Böbber zerlegt ! :?
Schön, wenn mann immer das passendes zufällig greiffbar hat :wink:
jeanjean
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Dez 07, 2005 19:35
Ist die Nut erhaben ?
Da passt aber kein O-Ring mehr !
Oder wolltest du 45 mm sagen ?
jeanjean
Beitragvon Frank M » Mi Dez 07, 2005 20:09
Der originale Guckstopfen hat einen aufvulkanisierten, erhabenen Dichtring. Da wird nix mit O-Ring abgedichtet.
So'n Extrading habe ich mir mal gedreht, um es mit O-Ring und Schmodder einsetzen zu können. Vielleicht hilft dir das Bild etwas...
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Dez 07, 2005 20:23
Jepp !
Genau so ein Ding habe ich gesucht.
Werde ich mal probieren, bis auf dem R46, der mir nicht gefällt.
Mein Stopfen wird schön flach sein.
Danke Frank.
Jeanjean
Beitragvon Hiha » Do Dez 08, 2005 7:04
Ah, mit O-ring wolltest Du. Hab ich überlesen, pardon. Aber die von mir genannten Maße stimmen trotzdem.
sven
Beitragvon sven » Do Dez 08, 2005 17:36
J
Schaut s.cheiße aus.
Nimm den von Kedo.
Der ist schön flach.
Sven
Zurück zu „Tuning“
