Sieht aus, als wär da ein größerer Kolben angestanden...?wieso sieht den die Quetschkante um das Einlassventil so komisch aus? Täuscht das auf dem Bild, oder fehlt da was?
Ölnebel
- sven
- atisgrub
Hallo Sven!Das Auslaßventil tät ich wechseln.
Sven
Warum tätest du das Ventil tauschen? Interessiert mich deshalb, weil bei meiner 76er das Ventil auch so aussieht. Sollte man's nicht mit neuen Ventischaftdichtungen probieren?
Wenn der Ventilschaft gerade ist, und die Führungen ok sind, kann man doch die Ölkohle wegpolieren. Sitz muss natürlich auch kontroliiert werden. Oder lieg ich da falsch?
Danke
Andy
I'm from Austria und fahre XT
- Jeanjean
Habe ich dran, ich verstehe dein Hinweis nicht.Hi jean²
Der Schlauch ist die Be-/Entlüftung des Öltanks im Rahmen. Sollte man schon dranhaben, muß aber nicht unbedingt in den Zylinderkopf führen (obwohl sich das anbietet).
jeanjean
T'chuldigung !
Habe von Vorne wieder gelesen. Habe verstanden...
Zuletzt geändert von Jeanjean am Mo Okt 31, 2005 9:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Jeanjean
- Jeanjean
Bei der Quetschkante ist es nur eine Verfärbung.
An dieser Stelle war die Zylinderkopfdichtung eingedrückt.
Wovon, weiß ich nicht. Nicht von Kolben, der liegt ja auf die andere Seite.
Hat übrigend 2. Übermaß (+0,5).
Gruß.
jeanjean
Gruß.
jeanjean
- sven
Ja, nee, nicht wegen der Ablagerungen, sondern wegen dem ausgebrochenen Eck (auf ca. 4 Uhr auf Jeans Foto). Möglicherweise hält das noch 200.000km, aber die Gefahr besteht, daß es einreißt.Warum tätest du das Ventil tauschen? Interessiert mich deshalb, weil bei meiner 76er das Ventil auch so aussieht. Sollte man's nicht mit neuen Ventischaftdichtungen probieren?
Sven
- Jeanjean
