Bei Drehzahlerhöhung geht Motor aus
gerry
Beitragvon gerry » Mi Aug 03, 2005 18:48
Hallo, ich wollte nach meinem Urlaub die XT anmachen. Sie sprang auch nach 2 - 3 mal treten gut an. Jedoch sobald ich Gas gebe, auch nur ganz zögerlich, geht die Maschine aus. Daraufhin habe ich Vergaser, Düsen, Zündkerze etc. gereinigt, auf Nebenluft geprüft usw.. Jedoch das Ergebnis ist das gleiche. Beim kleinsten Gas geben geht der Motor aus. Wer kann mir mit guten Ratschlägen weiterhelfen?
gerry
XT ist besser als nicht XT
Beitragvon steamhammer » Mi Aug 03, 2005 20:17
Moin und willkommen!
Bist Du sicher (ich meine ganz sicher), daß die Leerlaufdüse frei ist? Geh' mal mit einer Kupferlitze aus einem Stromkabel durch und probier's nochmal....
Dann mal weitersehen, oder auch nicht :wink: ........Steffen
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Do Aug 04, 2005 11:14
tja Gerry, sowas passiert wenn man xts während die urlaubszeit alleine inner garage verlässt.
mitfahren wollense! :D
check mal den unterbrecherkontakt und die einstellung der frühzündung...
ciao
alex
Manni
Beitragvon Manni » Do Aug 04, 2005 12:55
Und die Funktion des Fliegkraftverstellers . (kann ja nicht schaden)
Gruß Manni
schmidtschaedel
Beitragvon schmidtschaedel » Do Aug 04, 2005 13:39
Hört sich nach Spritmangel (mageres Gemisch) an. Vielleicht irgendwo Nebenluft? Was passiert, wenn man den Choke (Gemischanreicherung) dabei betätigt? Oder etwas Sprit in den Ansaugstutzen vom Vergaser spritzt?
Allerdings sollte man damit vorsichtig sein: Ich habe schon einmal eine Guzzi mit offenen Trichtern abbrennen sehen, als der Vergaser zurückgeschlagen hat :eek:
Holger
Heino
Warten
Beitragvon Heino » Do Aug 04, 2005 23:07
Das Problem hatte ich auch mal (es war eins von den ganz wenigen). Wenn ich mich recht erinnere, lief sie, wenn ich sie den Berg runterrollen ließ. Nach ein paar Tagen war das Problem von alleine verschwunden und ich konnte wieder ganz normal Gas geben.
Vergaser reinigen und all so'n Zeug hab ich auch ausprobiert, hat aber nix gebracht. :!:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 17 Gäste
