Abblendlicht funktioniert nicht
Ramiro
Beitragvon Ramiro » Mo Aug 25, 2003 10:36
ich habe das Problem das mein Abblendlicht und Fernlicht nicht funktioniert. Ich habe eine 6V Lichtmaschine mit einer 12V Lichtanlage mittels Spannungswandler.
Es funktioniert die gesamte Lichtanlage einwandfrei ausser dem Abblendlicht/Fernlicht. Der Schalter sowie auch alle Steckverbindungen sind in Ordnung . Die Batterie ist geladen und alle Sicherungen sind heil.
Ja auch die Birne funktioniert.
Da ich mit Elektrik etwas auf dem Kriegsfuss stehe bräuchte ich mal eure Hilfe für dieses Problem.
Grus
Christian
Spike
Beitragvon Spike » Mo Aug 25, 2003 12:30
Hi
Das Abblend und Fernlicht nur bei extra Zündschlüsselstellung und bei laufendem Motor funktionieren ist dir klar und kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden ??
Spike
Ramiro
Beitragvon Ramiro » Mo Aug 25, 2003 12:42
Hallo Spike,
ja das weiss ich, das Standlicht funktioniert ja auch einwandfrei.
Grus
Christian
Spike
Beitragvon Spike » Mo Aug 25, 2003 12:47
Schade, wäre schön einfach zu beheben gewesen :)
Aber so hilft m.M nach nur eine Fehlerortung mittels Durchmessen weiter.
Spike
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Mo Aug 25, 2003 16:07
damit dat licht geht mussu rischdisch gas gebbe, weil licht nix mit der batterie unn dem ganzen gleichstromgelumpe zu tun hat, wird direkt von der spule inner lima gespeist,
immer schön uffdrehn, je schneller desto heller, hehe
wenn nix geht unten anfangen, guckst du ob de gelbe kabel ausde lima hat saft, unnsoweiter checken bis zur lampe, issklar oderhä?
Ramiro
Beitragvon Ramiro » Di Aug 26, 2003 7:38
ja denn tue ich das mal machen midde Kabels unne Strom messen. Is sich abber glaube ich dat midde Masse an meine Ochsenaugen.
Guck ich heute abbend mal genauer. :twisted:
Grus
Christian
Jo
Beitragvon Jo » Di Aug 26, 2003 10:27
Wenn Spannung ankommt untersuche mal Dein Masseanschluss an der Birnenfassung Auch eine defekte Masse in der Birne ist möglich - hat mich auch schon mal ne Fahrt mit MAC-LIGHT als Hauptscheinwerfer eingebracht.
:x
Jo
Gast
Beitragvon Gast » Mo Sep 01, 2003 7:39
Moin!
Wenn Du sicher bist, dass die Birne heil ist, dann beginne an der Lampenfassung zu messen. Wenn da Spannung ankommt, fehlt die Masse.
Ansonsten misst Du dich per Schaltplan Richtung Lichtmaschine, bis Du zu einer Stelle kommst, wo die Spannung da ist. Irgendwo da muss dann ja der Fehler liegen.
GrIngo
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 4 Gäste
