Ölsieb im Rahmen demontieren
Re: Ölsieb im Rahmen demontieren
Beitragvon Mambu » Sa Apr 25, 2026 23:27
...ich habe Anfang der Neunziger auch schon ein Sieb abgerissen...rausbohren mit einem Aufbohrer war kein Problem... :D
..also weit ab von Totalschaden... :wink:
Ich hätte jetzt als Tipp den Schlagschrauber genannt...aber wenn der nicht hilft... :roll:
Beitragvon TT Georg » Sa Apr 25, 2026 23:38
Hitze rein bis der Rahmen glüht...
xtrack
Beitragvon xtrack » So Apr 26, 2026 7:43
Mit einer 40 cm Verlängerung brauchste da nicht kommen,
nimm 1,5 m. oder länger.
Beitragvon woddel » So Apr 26, 2026 7:46
Ich habe ein Sieb im Kopf.
Soll ich es auch mal mit Gewalt probieren?
KompressorMike
Beitragvon KompressorMike » So Apr 26, 2026 9:53
Mit der Lötlampe richtig warm machen bis man es an der Farbe sehen kann und dan mit der Verlängerung oder dem großen Schlagschrauber ran, wenn das mal richtig fest geknallt oder gegammelt ist braucht es Aufwand....
Beitragvon caferacer » So Apr 26, 2026 10:32
Und nur noch mal zur Sicherheit:
Diese Schraubverbindung öffnet sich mit einer Linksdrehung.
Beitragvon Mambu » So Apr 26, 2026 11:31
...ich hatte damals einen ca. 1,5m-Hebel im Einsatz... :wink:
XTBMW
Beitragvon XTBMW » So Apr 26, 2026 14:49
Euch allen vielen Dank! Mittwoch gehe ich da nochmal ran. Drehrichtung ist nicht das Problem! Aber mehr Hitze und längeres Rohr…. Wenn etwas abreißt musst du, Mambu, mir nochmal genauer erklären wie du das gemacht hast. Ober (hier unten) den Kopf abbohren sollte gehen, aber wie bekomme ich das Gewinde raus? Aber erstmal will ich das garnicht wissen…
Blade950
Beitragvon Blade950 » So Apr 26, 2026 18:10
Du brauchst schon einen wirklich starken Schlagschrauber mit 1200Nm dann hat das Sieb keine Chanche.
Lg Franz
Nerven sparen- XT fahren
XTBMW
Beitragvon XTBMW » Mi Apr 29, 2026 21:23
Guten Abend,
echt irre!! Viel Hitze und ein 1,60m langes Rohr! Und dann hat sich das Sieb ganz sauber angefangen zu drehen - nichtmal ein fetter Ruck. Es hat sich einfach langsam gelöst. Und ich dachte eigentlich, dass es die Nuss zersprengt. Egal! 2 Std. später rollte sie wieder! Danke euch!
Gruß Dirk
P.S. Habe Bild beigefügt, was wohl nicht funktioniert. Es wird ein Ausrufezeichen gezeigt…?
pedal.pat
Beitragvon pedal.pat » Do Apr 30, 2026 21:31
Super !
Bild verkleinern dann wird es gehen .
Gruß Pat
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
