Ist hier jemand, der aus dem Freiburger/Emmendinger Raum ist, der mir vielleicht beim Wechsel der Kupplung an meiner XT helfen könnte? Ich traue mich da alleine nicht dran.
Viele Grüße, Oli
Kupplungswechsel
- xtoli
Re: Kupplungswechsel
Da müssten eigentlich die Marokko auf Achse Reisenden bei dir Rum kommen, die haben da ja Grad ganz frisch Erfahrung drin..
- XTdirk
Hi Oli, ein paar Tipps:
1. Kupplungsdeckel demontieren nach XTOMs Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=TCvNIVRTobc&t=289s
2. Die 6 Schrauben der Kupplungsdruckplatte dürfen nur sehr vorsichtig angezogen werden, im Bucheli steht 8NM.
3. Bei der Gelegenheit das Kickstarter-Anschlagblech-Set prüfen und ggf. wechseln https://www.kedo.de/kickstarter-anschla ... 86-00.html. https://www.youtube.com/watch?v=cNp0c61sArA
4. Das Sperrklinkenrad checken. Da bricht gerne eine der beiden Nasen ab, bei der neueren Version (Produktpflege) sind beide Nasen verbunden, diese ist auf Dauer haltbar: https://www.kedo.de/sperrklinkenrad.html
5. Bleibt das Öl im Rahmen, oder sinkt es nach einiger Zeit ab? Dann ist es eine gute Gelegenheit das Motorölventil zu tauschen. https://www.kedo.de/motorolventil-komplett.html. Den Simmerring (Motorölventilsitz) nicht komplett bis Anschlag einsetzten, der Rest des Weges geht von selbst über das Anziehen der Deckelschrauben. Dann ist es auch auch wirklich dicht.
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- hobbes
…PN..
Trennt sie gar nicht mehr? Hast Du schon versucht, über die Einsteller etwas zu bewirken? Außer im Lehmmatsch oder im Tiefsand gehen XT-Kupplungen sehr selten kaputt...Ist hier jemand, der aus dem Freiburger/Emmendinger Raum ist, der mir vielleicht beim Wechsel der Kupplung an meiner XT helfen könnte? Ich traue mich da alleine nicht dran.
Viele Grüße, Oli
- xtoli
Hallo Dirk, danke für die Tipps. Das Anschlagblechset habe ich gleich mitbestellt. Das Sperrklinkenrad ist mir auf Verdacht zu teuer. Das will ich erst überprüft wissen.Hi Oli, ein paar Tipps:
Viele Grüße, Oli
- xtoli
Sie trennt schon noch. Sie geht immer mal wieder aus, wenn ich nach dem Starten den ersten Gang rein mache. Wenn sie richtig heiß ist, geht der Lehrlauf oft äußerst schwer bis gar nicht rein.Trennt sie gar nicht mehr? Hast Du schon versucht, über die Einsteller etwas zu bewirken? Außer im Lehmmatsch oder im Tiefsand gehen XT-Kupplungen sehr selten kaputt...Ist hier jemand, der aus dem Freiburger/Emmendinger Raum ist, der mir vielleicht beim Wechsel der Kupplung an meiner XT helfen könnte? Ich traue mich da alleine nicht dran.
Viele Grüße, Oli
Hi Oli,
Druckstange, Ausrückhebel und Einstellexzenter in jedem Fall begutachten. Das kann schon sehr viel ausmachen...
Die Kupplungslamellen kostet es eigentlich nur bei exzessiven Enduroeinsätzen mit anhaltendem Schleifbetrieb. Ich tippe eher auf die oben genannten Kandidaten.
Kannst auch gerne mal vorbeikommen, dann können wir das gschwind anschauen...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
