Bekomme Gabel unten nicht dicht
Beitragvon woddel » Mi Apr 08, 2026 3:28
Hallo!
Ich bekomme aktuell nach Revision meine Gabel nicht dicht. Es ist eine XT550 Gabel die auf angepasste Gabelbrücken wartet und solange in der Werkstatt steht.
Leider suppte es schon beim rumstehen an der Verschlussschraube unten leicht raus.
Also habe ich diese Ölpanscherei nochmal gemacht und neue Kupferdichtungen eingesetzt.
Die Dichtfläche sehen eigentlich ganz unauffällig aus.
Jetzt zeigt sich bei beiden (!) Holmen wieder das gleiche Bild.
Hat jemand einen Tipp?
Was mache ich falsch?
Ich will das jetzt nicht 5x machen…
Einzige Idee:
Meine Kupferdichtungen sind nicht so dick wie die vorher verbauten.
Woddel
Re: Bekomme Gabel unten nicht dicht
Beitragvon TT Georg » Mi Apr 08, 2026 7:15
Hi..zwei von den kupferscheiben drunter und die Weichglühen?
Beitragvon Frank M » Mi Apr 08, 2026 8:12
das "eigentlich" könnte der Grund sein. Die Auflage des Dichtrings am Tauchrohr könnte man mit einem Zapfensenker leicht "anspiegeln" und auch die Unterseite des Schraubenkopfes muss plan sein. Manchmal helfen nur wirklich genau passende Kupferscheiben statt Standardware.
Beitragvon Mambu » Mi Apr 08, 2026 9:05
...ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Kupferdichtungen zu dünn sind und die Gewindelänge der Schraube dann nicht ausreicht. Was sagt das Tragbild auf dem Kupferring? Gleichmäßig?
Beitragvon woddel » Mi Apr 08, 2026 9:29
Mit einem Zapfensenker murkse ich lieber nicht auf Verdacht in dem Aluteil.
Gibt es sonstige unterstützende Maßnahmen zur Unterstützung einer Kupferdichtung bei ihrer Aufgabe? Loctite z.B.?
Weiß jemand die Maße die hinter der Yamaha Nummer 2K823158L0 stehen?
Vielleicht bestelle ich einfach Schrauben und Kupferdichtung bei CSMNL
Ist halt teuer…
Beitragvon Frank M » Mi Apr 08, 2026 9:35
mit Dichtschlorze würde ich da eher nicht rumpanschen.
Wenn die Dichtflächen gut sind, der Dichtring weich und ausreichend groß ist und die Flächenpressung stimmt ist das auch ohne Hilfsmittel dicht.
An irgendetwas davon fehlt es in deinem Fall.
Beitragvon woddel » Mi Apr 08, 2026 9:40
Nachdem es beidseitig ist, sind natürlich meine Kupferdichtungen im Verdacht. Ich hab halt, welche aus meinem üblichen Fundus genommen natürlich neu.
Beitragvon TT Georg » Mi Apr 08, 2026 9:49
kannst ja nen Bisschen Teflonband zur Hilfe nehmen... immer noch besser wie Dichtschlonze...
Beitragvon Frank M » Mi Apr 08, 2026 10:05
eher nicht, das ist ja keine Rohrverschraubung die im Gewinde abdichten soll.
martin58
Beitragvon martin58 » Mi Apr 08, 2026 10:39
Wenn ich mich recht erinnere, haben die originalen Kupferscheiben einen geringeren Aussendurchmesser als Standardware? Habe meine immer bei Kedo bestellt und das hat jedes Mal gefunzt.
Beitragvon caferacer » Mi Apr 08, 2026 10:45
Moing,
evtl noch alte Schraubensicherung an der Schraube und/oder am Sitz im outer tube/Tauchrohr..
Ansonsten klar, kann es natürlich auch noch an dem falschen Maß der Dichringe liegen.
Grias
Beitragvon woddel » Mi Apr 08, 2026 12:28
Ich habe jetzt Schrauben und Ringe bei CSMNL bestellt.
Ich will das nicht noch zweimal aufmachen.
Hier stehen ja noch zwei TT600 Holme zum Überholen und Gabelschrauberei ist nicht mein Lieblingsding.
Beitragvon Frank M » Mi Apr 08, 2026 13:15
und die alten Kupferringe ausglühen, zart auf Schmirgelleinen die Zunderschicht abziehen und wiederverwenden ist keine Option?
Beitragvon woddel » Mi Apr 08, 2026 13:18
Die alten sind schon anonym in der Aussortiert-Schachtel…
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » Mi Apr 08, 2026 13:41
Nur mal so aus Interesse: Was würde an dieser Stelle gegen ein dauerelastisches Dichtmittel sprechen? :gruebel:
Grysze, Michael :bia:
