XT500 6V Lichtproblem / Birnen brennen durch
MStefan
Beitragvon MStefan » Sa Mär 21, 2026 15:04
Ich habe bei meiner XT500 6V das Problem, dass die Scheinwerferbirnen immer wieder durchbrennen.
Bisher geprüft:
gelb/weiß vom Lampentopf zum Regler auf Durchgang gemessen: okay
am gelb/weißen Kabel selbst keine Spannung messbar
am gelben Kabel liegen bei höherer Drehzahl ca. 13V an
testweise Brücke von gelb auf gelb/weiß gelegt
trotzdem weiterhin ca. 13V an der Lampe gemessen, also keine erkennbare Regelung
Zuendschloss habe ich auch heute komplett zerlegt und alle Kontalkte saubergemacht
Zusatzinfo:
Vor ein paar Tagen hatte der Regler nach Reinigung/Bearbeitung der Kontakte im Lampentopf einmal sauber auf ca. 6,5V geregelt. Jetzt auf einmal wieder Birnen durch.
Frage:
Hat jemand eine Idee, warum auf gelb/weiß keine Spannung anliegt bzw. warum die Brücke gelb → gelb/weiß keine Regelung bringt?
Eher Regler defekt/falsch, oder sitzt der Fehler doch irgendwo im Lichtschalter / Kabelbaum / Lampentopf?
Blade950
Re: XT500 6V Lichtproblem / Birnen brennen durch
Beitragvon Blade950 » Sa Mär 21, 2026 18:06
Hallo,bist du dir ganz sicher dass du eine 6V Lichtmaschine verbaut hast? Oder vielleicht nicht schon ein Update von 6 auf 12V verbaut ist? Denn so ganz ohne was auf einmal 13V im Lampentopf scheint mir sehr suspekt.
Lg Franz
Nerven sparen- XT fahren
MStefan
Beitragvon MStefan » Sa Mär 21, 2026 19:54
Hi Franz, Absolut. Ich hab das nie veraendert und besitze sie seit 42 Jahren. Ich hab sie jetzt nach Kenya mitgeschleppt und mach sie hier wieder fit da sie lange nicht gelaufen ist.
Beitragvon Mambu » Sa Mär 21, 2026 20:51
...13V bringt die Lima ohne Probleme...sonst würde der 12V -Umbau ja nicht funktionieren...
Ich tippe auf defekten Regler...
Trotzdem die Frage ...wie hast Du die 13 V gemessen, mit oder ohne Last (funktionierendes Leuchtmittel)?
MStefan
Beitragvon MStefan » So Mär 22, 2026 9:15
ich habe die 13V (die natuerlich je nach Drehzahl schwankte) an den Lampenkontakten gemessen.
Ich habe mal den Regler nach der negativen Spannung - 12V Birne
viewtopic.php?p=46136&hilit=Licht+brennt+durch#p44879
gemessen und der Regler macht garnichts mehr.
Dann werde ich nun mal probieren einen neuen Regler zu bekommen (Ali wirds regeln) und dann muss ich mal schauen waum gelb-weiss keine Spannung hat
ich werde weiter berichten. Danke bis hier hin :-)
XTFRO
Beitragvon XTFRO » So Mär 22, 2026 10:00
Das Stichwort 'Ali wirds regeln' hat jetzt doch mal eine schnelle Recherche provoziert!
Schier unglaublich, was da alles angeboten wird, und vor allem zu welchen Preisen?!?
Bleibt zu hoffen, dass die Dinger auch bestimmungsgemäß und länger funktionieren ...
MStefan
Beitragvon MStefan » So Mär 22, 2026 16:18
Wenn ich in D wohnen wuerde wuerde ich definitiv bei KeDo mir Ersatz holen. Aber Porto ist halt zu teuer hier runter und ausserdem gibs mit der normalen Post immer wieder Probleme.
Die Chinesen wollen natuerlich den afrikanischen Markt erobern und haben jetzt ihr eigenes Transportunternehmen in Betrieb genommen. Ich bekomme fast ales zuverlaessig in 7-10 Tagen.
Und die Quali ist so wie alles heutzutage da ja eh alles aus China kommt
Beitragvon TT Georg » So Mär 22, 2026 16:25
Das ist schon krass. Bin aber da voll bei dir...und das wird noch gaaaänz stramm so weiter gehen. Ende EU...ist leider so.
Und ganz genau, auch kedo kommt auch s China. Warum also noch den Umweg durch den Suez fahren?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
