Pilotdüse im VM34SS rundgedreht – jemand einen Trick zum Herausbekommen?
MStefan
Beitragvon MStefan » So Mär 08, 2026 17:57
Moin zusammen,
ich schraube gerade an meiner XT500 und habe leider beim Reinigen des Vergasers Mist gebaut.
Es handelt sich um den Mikuni VM34SS.
Die Pilotdüse (VM22/210) saß extrem fest und der Schlitz ist inzwischen komplett rund.
Mit einem normalen Schraubendreher bekomme ich sie nicht mehr raus.
Situation aktuell:
-Vergaser ist noch intakt, Gewinde hoffentlich auch
-Schlitz der Pilotdüse komplett rund
-Düse sitzt noch fest im Gewinde
-Kriechöl ist schon drin
Ich überlege gerade folgende Reihenfolge zu probieren:
Kriechöl + Wärme (Alu/Messing ausdehnen)
Torx-Bit einschlagen und versuchen zu drehen
Falls nötig kleinen Linksausdreher
Letzte Option: 2 mm mittig aufbohren und den Gewinderest entfernen
Bevor ich da jetzt weiter dran gehe:
Hat jemand noch einen bewährten Trick speziell für die Pilotdüse im VM34SS?
Ich sitze aktuell in Kenia, daher möchte ich nichts am Vergasergehäuse riskieren – Ersatzteile sind hier nicht mal eben verfügbar.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Stefan
Suzek
Re: Pilotdüse im VM34SS rundgedreht – jemand einen Trick zum Herausbekommen?
Beitragvon Suzek » Mo Mär 09, 2026 10:48
Moin ich wuerde da glaube ich nicht weiter probieren somdern am Vergaser alle anderen duesen rausnehmen auch den Schieber und dann in ERC Vergaserreiniger einlegen gemischt mit Benzin.Danach wuerde ich gleich mit nem linksausdreher reingehen. Hab das noch nicht gemacht nur den ERC Reiniger habe ich verwendet aber das waere mein Vorgehen. Wenn die danach nicht kommt wuerde ich punktuell erhitzen
Viel Glueck
svenno
Beitragvon svenno » Mo Mär 09, 2026 16:20
Hatte das gleiche Problem. Auf alle Fälle sehr guten Rost-/Mulchlöser nehmen, am besten ein Produkt für festsitzende Einspritzdüsen. Regelmäßig innerhalb einer Woche einjauchen.
Ich bin zu meinem Motorenbauer gegangen, der hat's rausbekommen. Es gibt auf You... Videos vom Vergaserguru, glaube, so heißt der Mensch, der eine Art Vierkantnagel einschlägt und dann dreht. Wichtig ist auch immer Wärme bei diesem Vorgang.
Viel Glück!!!!!!
Beste Grüße, Svenno
MStefan
Beitragvon MStefan » Di Mär 10, 2026 8:38
Danke bis hierhin.
Ich habe den "Vergaserguru" gefunden. Er heisst aber Vergaseronkel :-)
https://www.youtube.com/watch?v=jX8K_9w16yw
Blade950
Beitragvon Blade950 » Mi Mär 11, 2026 9:58
Ich hab mir einen kleinen Ausdreher gebastelt.Auf die Art einer Schlosserreibahle.Einfach vorsichtig in die Düse klopfen und mit viel Gefühl herausdrehen.
Lg Franz
Nerven sparen- XT fahren
MStefan
Beitragvon MStefan » Mi Mär 11, 2026 11:04
Danke Franz,
Ich bekomme die naechsten Tage Ersatzduesen aus China. Dann fang ich an und werde berichten
Blade950
Beitragvon Blade950 » Mi Mär 11, 2026 13:28
Das sieht dann so aus wenn du gegen die Düse gewonnen hast :dance
Lg Franz
Zuletzt geändert von Blade950 am Mi Mär 11, 2026 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon TT Georg » Mi Mär 11, 2026 13:31
Düsen aber bei topham kaufen, bitte.
MStefan
Beitragvon MStefan » Sa Mär 14, 2026 10:22
in Kenya ist es schwierig Briefe aus Deutschland zu bekommen. Dauert lange und es geht halt leider viel verloren. Da sind die chinesen mal wieder schlauer. Max 10 Tage und ich hab alles hier von Ali.
Anyway YES!!!!!! Ich habe sie draussen! vorboren-Wd40-Hitze (kleine Lötlampe)-Torx und das Resultat:
Duese / Torx
Blade950
Beitragvon Blade950 » Sa Mär 14, 2026 13:16
Bravo,gut gemacht. :applaus:
Lg Franz
MStefan
Beitragvon MStefan » Mi Mär 18, 2026 15:47
So, perfekt, heute kam der Satz aus China und sie läuft sensationell :-) Ende gut alles gut. Danke fuer die Unterstuetzung
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 5 Gäste
