Moin!
Nach nur jahrelanger Suche habe ich jetzt die legendäre Malossi Schwinge im Teileportfolio.
Schöner Zustand!
Gerade ist sie beim Pulvern.
Punkt 1:
Dazu eine Frage an eventuell Wissende:
Es gibt da keine Sicherung der zwei Achsmuttern es ist ja auf beiden Seiten eine. Baut die Konstruktion auf eine Hemmung wie beim Kontern - geht das überhaupt durch die Achse? Mir ist noch nie eine Achsmutter aufgegangen. Meine KTM hat auch keine Sicherung. Aber vielleicht weiß jemand noch erhellendes zum Verständnis.
Punkt 2 nun:
Gestern bin ich ein paar Meter gefahren und musste wieder feststellen dass Ich auf der XT einfach zuhause bin, aber auch dass die Gabel wohl einfach durch ist. Bei der letzten Revision war unten an den Standrohren der Chrom weg.
Ich habe die dann die Stellen an denen noch Chrom ist in Fahrtrichtung verbaut in der Annahme das hier die größere Belastung ist. Aber sie klappert und stuckert und wird zur neuen Schwinge ein bisschen blöd sein.
Jetzt kann ich für teures Geld neue Standrohre kaufen oder für weniger Geld eine eventuell bessere Gabel.
In meinem Hirn geistert die 550er Gabel mit den Original nach ’80 Gabelbrücken rum.
Das hätte sogar Aufnahmen für mein niedriges Schutzblech. Schick ist auch die Achsklemmung unten, die eine Gabelklemmung besser vermeidet. Ich frage mich nun: ist die 550er Gabel wirklich in Sachen Ansprechverhalten und Stabilität entscheidend besser? Ich hatte Ja jahrelang ne 550er - aber mit 600er Gabel. Lohnt sich der ganze Hub? Federweg ist ja gar nicht so viel mehr - auch nicht mein grundsätzliches Ansinnen, sondern einfach insgesamt ein bisschen solidere Führung vorne und mit der Trommelbremse habe ich seit einiger Zeit halbwegs meinen Frieden.
Blöd dass Ich keine 550er Teile mehr habe.
Ich hatte sogar einen ziemlich Schön gemachten Gabelstabi - lag halt immer in der Garage.
Den such ich dann auch wieder sechs Jahre…
Woddel
Malossi Schwinge / Gabel Ersatz
- woddel
Re: Malossi Schwinge / Gabel Ersatz
Ich hab hier noch eine TT600-Gabel(59X Bj. ab '90 RSU, kein USD) aus einem rückgebauten Umbau übrig, also mit auf XT angepasste Gabelbrücke, 21" KTM-Rad mit Excel-Felge, große Bremsscheibe, Bremsanlage kpl. Bei Interesse PN, da werden wir uns schon einig.
RSU? Was'n dat ?
Und ab 90 könnte auch ne 3SW sein...sind die Holmdeckel obenit Vertiefung und das Ventil sitzt drin?
Right Side Up, das Gegenteil von Up Side Down...RSU?
Das Ventil sitzt oben schräg im Deckel, wenn ich mich nicht irre. Ich muss nachschaun.
- woddel
Mein Plan ist bisher bei der Trommelbremse zu bleiben...
kaum ist sie mal halbwegs vernünftig konfiguriert bin sogar in den Bergen ganz gut damit zurechtgekommen.
Natürlich bremst man da nicht die nächst Kehre auf der letzten Rille an...
EIn Crosser soll die olle XT auch nicht mehr werden - eher Reisetauglich und nicht so eine Schaukel wie sie in ungünstigen Fällen ja immer mal ist.
300mm Federweg brauche ich bei der XT nicht. Mehr Führungsqualität wäre gefragt - also Stabilität und Ansprechverhalten oder so.
Woddel
Woddel
die 550er Gabel ist sicher schon mal etwas besser als die originale 500er Gabel, bleibt aber auch eine simple alte Gabel. Kann man also mit modernen Gabeln auch noch nicht wirklich vergleichen.
Das 500er Vorderrad passt mit der späten 500er Ankerplatte und 550er Achse 1:1 rein. Anpassungen wirst du im Bereich Lenkkopflager machen müssen. Entweder den Rahmen unten bis unter die Lenkanschläge kürzen (ca. 2mm) oder das Lenkschaftrohr in der 550er-Gabelbrücke etwas verlängern. Anderfalls schleift die Gabelbrücke unten am Rahmen. Durch die dickeren Standrohre passen die 550er Standrohre nicht in die 500er-Gabelbrücken.
Alles klar, Hans, schräg gleich 59x..
- woddel
Bisher war der unscharfe Plan originale Gabelbrücken aufzuspindeln. Dann steckt man einfach rein.
Anschlag, Instrumentenaufnahme, Lenkschloss usw. passt dann einfach. Das hat schon was.
Die Trommel ist dann auch Plug and Brems…
Wenn ich das richtig sehe hat die 550er nur 10mm mehr Federweg? Ich dachte die Gabel wäre deutlich länger…
Woddel
Woddel
- woddel
Es gibt für die 550er unterschiedliche Angaben.
205 oder 230mm Federweg vorne.
Die hat serienmäßig ne Luftunterstützung.
Das könnte mit den Ventilen die oben drin stecken und dem Lenker bei originalen Gabelbrücken ein bisschen knapp sein.
Mal sehen.
Mal sehen.
Bei der Malossi-Schwinge sind beidseitig nur Muttern ohne weitere Sicherung, wobei sich bei meiner Achse tatsächlich nur eine der Muttern drehen lässt.
Hat die letzten 30 Jahre funktioniert
...ich habe zuhause so ne Kombo liegen, 550er Holme mit aufgespindelten 500er Brücken. Leider noch keine eigenen Erfahrungen gesammelt ...
Peter Alt sagt aber, dass die 550er Holme deutlich besser funktionieren als die 500er, vor allem feiner ansprechen. Das war auch der Grund sowas für meine Alltags-XT zu besorgen.
- mic
Herzlichen Glückwunsch und jetzt hat ja das Suchen ein Ende.
Ich hatte eine der beiden Muttern, an meiner Malossi- Schwinge, mit Schraubensicherung geklebt
( braucht's aber glaube ich auch nicht) und die andere hat sich bisher auch noch nicht von selbst gelöst.
Gruß Micha
Gruß Micha
SR-Flo
Bei meiner XT tut schon seit dem Kauf / seit vielen Jahren eine Feingewinde Schraube unspektakulär ihren Dienst, habe ich nur selten mal zum Kette tauschen und reinigen draussen.
Gruss,
Florian
Gruss,
Florian
- mic
Ich denke die Radachse ist gemeint und die hat auf beiden Seiten eine Mutter ohne Sicherung drauf.
Gruß Micha
Gruß Micha
- woddel
Huch!
Mir ist jetzt ein Satz der Gabelbrücken ab '80 zugelaufen.
Dadurch verdichtet sich die Vorstellung dass eine 550er Gabel darin Platz findet.
Besser als das ausgeleierte Original wird das auf alle Fälle denke ich.
Da muss ich mich mal um die eventuelle Aufspindelei kümmern.
Ich habe zwar eine alte Hobbydrehbank aus den 50ern, aber das traue ich mich nicht selbst.
Mal sehen...
Und ja - ich meinte die Radachse.
Mal sehen...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
