Hallo an alle da draußen, und eine schöne Vorweihnachtszeit.
Bin mal wieder am schrauben weil das Moped nicht schön läuft.
Dabei ist mir aufgefallen, das ich eine Y145 Düsennadel verbaut habe.
Original ist aber eine 6H2 Nadel.
Auf der Düse ist nur die 230 zu entziffern.
Die 6H2 ist jedenfalls ca 1 cm kürzer, als die Nadel aus dem Reparatursatz.
Macht das einen Unterschied, und wenn welchen.
Wollte mich nur vergewissern, bevor ich mehrfach den Vergaser ein und ausbaue.
Ich hoffe es gibt hier ein paar Infos zu der Thematik.
Ich habe auch noch ein Bild angehängt.
Vielen Dank schonmal und beste Grüße Markus
Düsennadel XT 500 Y145 unterschied 6h2
Masade
Re: Düsennadel XT 500 Y145 unterschied 6h2
Hi.
Hab das Grad gar nicht so auf'n Schirm.
Eine kann auch keyester sein.
Aber, Ruf doch Mal bei topham.de an..die sind mikuni und wissen evtl. Den Unterschied und lassen dir auch das richtige zukommen.
Hoi Markus,
die 6H2 auf dem Foto ist definitiv zu kurz, ...abgebrochen?
Y145 ist das Pendant zur 6H2 von Keyster. Einbauen und wohlfühlen...
#230 ist die richtige HD für die offene Version mit 32PS.
- Twinshocker
Das ist meiner Meinung nach brandgefährlich !
Ich kann mir nicht vorstellen daß eine um so viel kürzere Düsennadel funktioniert.
Wenn die unter Umständen bei offenem Schieber komplett aus dem Düsenstock rauskommt und nicht mehr zurückfindet dann viel Spass !
Masade
Okay danke, ich habe jetzt die 6H2 nochmals unter der Lupe gecheckt und tatsächlich ist die wohl abgebrochen und nach geschliffen worden.
Sie geht aber nicht soweit raus, das sie nicht mehr in die Düse einfährt.
Läuft dann wohl doch auf einen neuen Reparatur Satz hinaus.
Welchen Hersteller würdet ihr denn empfehlen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Ich: topham
...Keyster tut es auch. Ich hatte bislang noch nie Probleme. Am wichtigsten ist ja die Düsennadel und die Nadeldüse, der Rest ist selten das Problem...ok, das Schwimmernadelventil ... da habe ich bislang unterschiedliche Meinungen vernommen.
Masade
Ich schaue mir morgen beide an und gebe Bescheid welche ich bestelle.
Danke für die Mühe
Danke für die Mühe
Masade
So, habe die keyster bestellt.
Da gibt es ja zwei verschiedene Ausführungen.
KY-0239NPR oder
KY-0239N
Habe jetzt mal ersten für meine 83er XT bestellt, ich hoffe das war der richtige.
Wenn ich alles wieder zusammen habe und Testfahrt absolviert worden ist, gibt es ein finales Update.
Euch allen da draußen ein schönes Fest.
Gruß Markus
KY-0239NPR oder
KY-0239N
Gruß Markus
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 8 Gäste
