Wenn Du mit 6V-LiPo-Akkus experimentieren willst, empfehle ich Dir diesen seriösen Herren und seine Tipps, die normalerweise hauptsächlich BMW Isetta betreffen:
https://youtu.be/O10v4v28LEI
https://youtu.be/99DAjoIHYJc
Lichtmaschine 6 Volt
XT Manni
Re: Lichtmaschine 6 Volt
OK, € 200,- würde ich ja noch investieren aber wenn die 6 V -Anlage schon nicht richtig funktioniert bezweifle ich das es dann plötzlich mit 12V funktioniert.
Ich schau mir erst mal die Lima an.
Aber Danke für eure Antworten.
Gruß Manni
Gruß Manni
- woddel
Glaube den vielbeschriebenen positiven Erfahrungen des Forums:
12 Volt funktionieren gut – bzw. viel besser als 6V.
gruß
Woddel
gruß
Woddel
- woddel
Die dünnen Leitungsquerschnitte sind halt eher für 12V geeignet als für 6V. Beispiel: Die 6V/35W-Birne lässt bei angenommenen 7V einen Strom von 5 A fließen. Bei 14V sinds halt nur 2,5A. Schlimmer noch sind die Übergangswiderstände in Kontakten und Schaltern, besonders wenn die nicht mehr ganz neu sind...
- woddel
Die 35W Birne hat 7V und 5A nur einen Widerstand von 1,4 Ohm.
Das kommt schnell auch mit vier Steckern und dünnen Kabeln dazwischen zusammen.
Wenn die Versorgungskabelei auch 1,4 Ohm hat dann kommt nur die Hälfte der Leistung bei der Birne an.
Die andere Hälfte geht im Baum verloren.
Verhältnis 1/1!
Da hier anteilig 3,5V im Kabel bleiben sind dann bei 1,4 Ohm der Birne und den übrigen 3,5V nur noch 8,75 Watt am Birnchen
Bei 14 Volt hat eine 35W Birne 5,6 Ohm Widerstand -
die Versorgungskabelei immer noch die angenommenen 1,4 Ohm.
Hier landen anteilig 4/5 der Leistung in der Birne und nur 1/5 bleibt im Baum stecken.
Verhältnis 4/1!
Da hier anteilig nur 2,8V im Kabel bleiben sind dann bei 5,6 Ohm der Birne und den übrigen 11,2V immerhin noch 22,4 Watt am Birnchen.
Ein Umbau auf LED verschiebt die Verhältnisse noch viel weiter...
Woddel
Verhältnis 1/1!
Verhältnis 4/1!
Woddel
XT Manni
So, jetzt berichte ich euch was ich entdeckt habe.
Hab die Lima komplett ausgebaut.
Die sieht noch fast aus wie neu. 78 BJ.
Hinterm Ritzel ist eine Kabelschelle die das Kabel platt gedrückt hat.
Hab den Schutzmantel aufgeschnitten und siehe da,
meine Ohmwerte waren wieder im grünen Bereich.
Alles wieder isoliert,eingebaut und angeschlossen.
Maschine angeschmissen, getestet und gemessen.
Jetzt hab ich wieder normale Werte.
Das die Beleuchtung schwach ist stört mich weniger,
aber das die Batterie immer leergesaugt wurde fand ich übel.
Aber Danke noch für eure Tipps.
Mit 12V überleg ich noch.
Vielleicht wird die LED- Technik noch besser nachgerüstet.
Gruß Manni
Gruß Manni
